Можно. Впаивая и выпаивая резисторы аттенюатора.Сообщение от rk3fw
Коллеги!
Нет ли у кого перевода на русский язык инструкции к HLA-300?
Или хотя бы к HLA-150?
Поделитесь, пожалуйста!
GM!
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineair.../hla300eng.htm
страничка по доработке HLA-300 и других дэвайсов
73! de UT7UV
аппарат хороший. использую с блоком питания ВЕга PSS-60\65 и ручным тюнером уже два месяца. антенна Hustler 5BT.
помех ТВ практически нет.
По питания запас для 300 ватт хватает.
максимально выжал на 40-ке 320 ватт и на 10 метрах -250 ватт. больше блок питания не позволил.
http://www.rmitaly.com/Download M.asp ....схемы изделий KL и HLA.
Заметил, что в режиме HI (в аттеньюаторе меняется коэфф аттеньюации на +3Db) на входной мощности 10Вт
выходная мощность (по его "показометру") больше на 1 кубик.
Чем когда переключатель в положении LOW и входная мощность 20 Вт. Потреблямый ток в режиме Hi тоже заметно выше.
Хотя по идее должно быть одинаково.
Кто в каком положении аттеньюатора использует данный усилитель и сколько подаете на вход ?
Я для себя пришел к выводу, что режим low и 15 Вт входной - разумный компромисс. Если подавать больше, то стрелки показывают больше, а реально в эфире громкость сигнала не растет (зато появлятся сигнал зеркальной полосы).
Может меня поразила "стрелочная болезнь" ?
Это не зеркальная полоса.Сообщение от UT2UU
А самые обычные внеполосные излучения от перекачки РА.
А это уже точно стрелочная болезнь. :?
Ток потребления растет а моща НЕТ.
на входе использую в режиме телеграфа 5-10 ватт, а в режиме ssb приходится использовать в 4 раза больше - от 20 до 40 ватт.
тогда стрелка прыгает до 300 вт.
если даю 50-60 ватт в ssb то на пиках не хватает мощности выпрямителя и он выключается автоматом..
Ну вот теперь могу поделиться опытом эксплуатации этого изделия. Полтора года безотказной работы, и вот по моей халатности- все та же спешка- устройство почти не работает. Ночью, при переходе с 40м на 80м, забыл убрать мощность в трансивере, то есть вместо всегдашних 12 вдул 100 ватт.Защита не сработала, то есть усилитель не отключился и никаких "пи-пи-пи" я не услышал (защита у меня срабатывала только если неправильно выбран переключатель диапазона или на высокий КСВ) Поломка произошла после вещания около 20 сек. Сейчас усилитель работает только на 20,15,10 м, только в положении автомат, и только при включенном тюнере трансивера. Отдает те же 400 ватт.
В ближайшие дни приступаю к вскрытию, боюсь увидеть страшное.
Граждане! Будьте предельно внимательны с мощностью! 100 ватт на вход усилителя и через 30 сек максимум ваш усилитель тихо перестанет работать на нескольких( в лучшем случае) если не на всех диапазонах.
Продолжение следует...
