Почему вышли из строя, не отработала защита?
Приветствую! Попал мне в руки неисправный hla 300v plus. Есть подозрение, что контролер pic18f2420 не совсем исправен. Нужна родная firmware для перепрошивки.
Пытался найти прошивку для HLA150 - безрезультатно.
Считать заведомо исправную не получилось (видимо защита от копирования), обращения в сервисный центр тоже не помогли. Объяснили, что итальянцы крайне неохотно высылают прошитые микросхемы, а прошивку не шлют совсем даже авторизованным центрам. :(
Спасибо от UA7KJ
HLA150plus.rarЕсли у вас HLA150plus то вот hex и bin. Сам еще не проверял пока нет PIC18F2420. Для 150 и 300+ прошивки должны быть одинаковы судя по схемам.
Купил HLA300 plus новый юзаю несколько дней.
Замерял мощность на вход даю 10-12ват питание 13.5вольт. На разных диапазонах отличается но в среднем получается 200-230 ват.Меряю прибором DAIWA.Потребляемый ток 25-35 ампер.Просадка на блоке питания 0.1вольта не больше,применяю SMPS-1000 (11-30вольт 38ампер.)
Пробовал нагружать его держит 43ампера,но пришлось подрегулировать ток срабатывания защиты блока.По началу думал ставить два блока в параллель,но одного вполне хватает.
Добавлял мощность на раскачку до 20ватт,трансивер больше не дает,но эффекта нет.Пока вот такой результат.Нагружал на эту антенну
Может кто подскажет, где можно посмотреть данные катушек ФНЧ в HLA-300, хочу повторить этот фильтр, но не могу найти индуктивности катушек
Alex DL7EDH, В версии 1.2 на схеме есть количество витков, что за сердечник не знаю. https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai.../schematic.pdf
Понятно у меня видать с усилителем чего то не так эту инфо я видел знаю.Но размышляя имея с сдр 20ват и после ра 200 ват разница большая а если будет 230 или 250 то разницы нет.На этом и успокоился читал что у некоторых была возможность выбрать усилитель по отдаче,у меня её нет
К тому же имея небольшой опыт эксплуатации РА Р140 когда начались TVI и большая просадка питающей сети желания у меня иметь мощный ра отпали.Я живу в частном секторе 47 лет на свой столб освещения я лазил 1000 раз по соседним столбам около этого, было очень много умельцев подключать сварку перебрасывать фазу результат плачевный около столбов осталось 3 4 алюмиевых жилы и центральная сталюка провода менять это понятно, будут менять в следующем поколении может быть.Спасаюсь наличием нормализатора на 7.5 квт уже 15 лет.Упор делал на антенны а не на ра.А почему обозначился что хла300 даёт такую отдачу думаю понимаете. В общем работой усилителя доволен,защита окей тюнера на мои антенны не надо,а 200 или 230 ват тоже хорошо.С китайскими ровнять не хочу никак по деньгам они выйдут дороже и нервов намотают о гого.Подавать на усилитель более 14 вольт нет желания и мыслей результат не большой а риск большой
Всем в новом году здоровья и удачи берегите себя.
Валерий US8IM
