Страница 90 из 94 ПерваяПервая ... 408087888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 935
Тема: HLA-300 V
  1. #891
    Беларусь
    27
    EU8R
    Спасибо, вопрос снят.
  2. #892
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    BJ-300 далеко ли от hla-300 ?
    С января лежит.
    Во внурть не заглядывал. Но с охлаждением взял.
    Тута https://aliexpress.ru/item/4000155740704.html?
    По фото - нет ФНЧ и УВЧ. Обход есть.
    Списывался с продавцом - он отдал файл
    Он дал файл
    Последний раз редактировалось R2OM; 03.03.2021 в 19:10.
  3. #893
    Краснодарский кр.
    252
    земля и небо . скорее аналог итальянского KL-300
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  4. Спасибо от R2OM
  5. #894
    nr Ростов на Дону Батайск
    96
    R6LOV
    Алексей В. И.
    А как бы узнать какие там внутри транзисторы ?!
    В pdf-ке ничего не сказано.
  6. #895
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    M1104.
    Доработки M0NKA этого изделия......
    73!Александр EW3KO
  7. Спасибо от R2OM
  8. #896
    96
    R6LOV
    EW3KO
    Спасибо !
  9. #897
    Аватар для R2OM
    450
    R2ОМ
    Алексей В. И.
    Не залазил. Не смотрел.
    Цитата Сообщение от EW3KO Посмотреть сообщение
    M1104.
    Яндекс-Браузер коряво перевел.
    Но потянет. Спасибо.
    7 летней давности
    Эта запись была размещена в Без рубрики на 1 июня 2014.
    Но актуально и сейчас!
    Новый усилитель и моды _ mcHF QRP трансивер.pdf
    Перед покупкой это видео смотрел
    Это 7МГц
    Это 3,5МГц
    Он без фнч в антенну дул.
    Ток большой.
    Видимо, с гармониками.
    Последний раз редактировалось R2OM; 09.03.2021 в 15:13.
  10. #898
    Прошу помощи, усилитель HLA-300 plus, не выдаёт мощность. При вскрытии обнаружил сгоревший резистор R-43 100 Ом. видно грелся давно, расплавилась стяжка тр-ра Т-6. подскажите где искать проблему?
  11. #899
    Вышли из строя транзисторы ms1051a в HLA300. Не далеко от меня предложили за 14 тыс.руб пара. Это нормальная цена? На Ali предлагают +\- 4 тыс.руб. Но начитавшись отзывов, как то боязно. Может кто подскажет проверенного продавца? Может у кого есть невостребованная пара? Есть в наличии новые, подобранные КТ-971а 4-шт. Возможен обмен с доплатой в обе стороны по договорённости.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Вопрос снят!
    Последний раз редактировалось Gene58; 21.12.2021 в 10:24.
  12. #900
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Ремонт с последующим ребилдингом и рестайлингом HLA-300 - сварочный инвертор.
ID:	370289 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370290 Нажмите на изображение для увеличения.
    Агрегат не мой. Коллега купил и отремонтировал. Испытав понял, что в таком виде как он есть, эксплуатировать его можно если снимать с него ватт 150. В противном случае конденсаторы и катушки сильно греются. А при мощности 300 ватт керамические емкости начинают в буквальном смысле потеть.
    Сегодня были пусковые испытания. Завтра намечается окончательное испытание конструкции.
    Последний раз редактировалось RA3RTW; 10.02.2022 в 19:42.
  13. Спасибо от UT7TA
