Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 418188899091929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 935
Тема: HLA-300 V
  1. #901
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/4000155740704.html?
    Хорошая штука... Можно и в SW-шку и в Маламут встроить, только другой корпус и ФНЧ поставить.
    Новое это хорошо забытое старое!
  2. #902
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Испытания прошли успешно. Потока воздуха (2х120 вентилятора) хватает, что бы охлаждать внутренности усилителя. 300 ватт в длительном режиме нажатия. Конденсаторы и ферриты нагреваются терпимо.
    При входе 7 Вт 300 Вт на выходе (160 метров) и 250 Вт (10 метров).
  3. Спасибо от Eugene163, UT1LW
  4. #903
    А М1104 это полевые транзисторы?
  5. #904
    Как держит полную мощность блок питания SE-600-15 (15 В/ 40 А) ?
  6. #905
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Нормально держит. Ток не меряли. А напряжение практически не просаживается.
  7. Спасибо от UT7TA
  8. #906
    Есть кто эксплуатирует переделанный HLA-300V 800 ватт? Хотелось бы услышать отзывы. Стоит ли переделывать ( фирма Стаб в Ставрополе занимается переделкой) или оставить все как есть?
  9. #907
    Добрый день друзья.
    Скачкообразное увеличение мощности с ватт 80 до 200 при работе в цифре FT8.
    Может ли это быть следствием поломки реле?
  10. #908
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Добрый день господа владельцы HLA-300V. Вопрос: кто подскажет количество витков входных и выходных трансформаторов? обгорел входной трансформатор. Да и еще вопрос: где найти данные катушек на фильтра?
  11. #909
    Если качнуть схему в сети, то там есть данные по количеству витков, может изоляция деградировать, а медь на месте.
    С уважением. Владимир
  12. #910
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от EW4RF Посмотреть сообщение
    данные катушек
    АЧХ и кое-что по ФНЧ.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (122.9 Кб, Просмотров: 83)
    • Тип файла: pdf 2.pdf (872.2 Кб, Просмотров: 83)
    73!Александр EW3KO
  13. Спасибо от EW4RF
