Страница 94 из 94 ПерваяПервая ... 448491929394
Показано с 931 по 935 из 935
Тема: HLA-300 V
  1. #931
    Москва
    765
    R3AN
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    А каким документом определено отсутствие постоянной составляющей?
    Многолетним опытом. Чем больший ток коммутирует контакт, тем быстрее он подгорает.
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Можно купить у китайцев повышающий DC-DC модуль и повысить с 12 до 27 В
    Боюсь, переделки в усилителе приведут к непредсказуемым результатам. Реле управляются схемой с питанием 12 вольт. Придётся менять транзисторы, подбирать их режим, лепить навесной монтаж...Кому это надо?
  2. #932
    Беларусь
    27
    EU8R
    Все еще сложнее, управление реле RL1 - транзистором BC547B с максимальной мощностью рассеивания 500mW, а омотка реле РЭН-34 для срабатывания требует 100mA при 12В. Напрямую подключать нельзя, сгорит транзистор, нужно промежуточное реле. Придется ждать китайское реле...
    73, EU8R, Сергей.
  3. #933
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Проверьте, возможно ваши реле будут срабатывать от 12 Вольт, тем более, что, как правило, для питания аппаратуры используется напряжение от 13 до 15 Вольт.
    Почему должен "сгореть" транзистор? Падение напряжения на нём не более 3-х Вольт, что при токе 100mA даст рассеиваемую мощность не более 0.3 Вт.
    Не верь, не бойся, не проси...
  4. #934
    Беларусь
    27
    EU8R
    Проверял, клацанье есть, но контакты не переключаются.
    73, EU8R, Сергей.
  5. #935
    15,679
    Транзистор работает в ключевом режиме. Полностью открыт - полностью закрыт. Мощность рассеивается минимальная.
    Тут главное, чтобы проходил по току, допустимому коллекторному напряжению и параллельно обмотке реле стоял диод в обратном направлении гасящий самоиндукцию.
