Показано с 1 по 10 из 25
Тема: NUE-PSK Digital Modem - кто использовал?
    Здравствуйте!Кому нибудь пришлось использовать NUE-PSK Digital Modem для декодирования и передачи psk31, rtty и cw? http://www.nue-psk.com/
    хотелось-бы бы услышать впечатления.Какова попехоустойчивость модема?Насколько устойчиво происходит декодирование всех модов при наличии помех (в разумных пределах конечно)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.02.2012 в 17:52.
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Пробую модем в работе несколько дней. В режимах psk31, и cw показал неплохие результаты попехоустойчивость модема хорошая
    как и обещали принимает и декодирует слабые сигналы работаю 50 ватами модем запитан от сети наводок не наблюдаю
    есть некоторые замечания по работе с модемом.Хотелось пообщаться с другими пользователями таких модемов
    Я как понял, модему для управления (не передачи)
    во всяком случае для CW нужна клавиатура?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1 правил ваш пост, так как ссылка была недоступна
    2 мельком посмотрел модем на сайте изготовителя и потому вопрос:
    если вы хотите, чтобы вам правильно ответили поясните, как это клавиатура для управления
    ( не передачи)
    спасибо
    73
    Насчет, недоступности ссылки - не знаю. Кликнул по ней - открылась главная страница производителя модема. Все работает.
    Клавиатура - для передачи, думаю это понятно.
    А для управления.
    Почитал руководство по CW разделу модема.
    http://www.nue-psk.com/cw/index.html
    http://www.nue-psk.com/doc/CW%20Mode...al%20Modem.pdf
    http://www.nue-psk.com/doc/CW%20Mode...ide%204.02.pdf
    Там есть возможность выбора фильтра, еще чего то
    и эти действия выполняются с помощью обычной ps/2 клавиатуры.
    Мой английский далеко от идеального, поэтому допускаю, что вкралась ошибка при прочтении.
    При работе в режиме psk31 на клавиатуре набираешь макросы, можешь просто печатать текст и передавать его при приёме он декодирует
    сигнал пишет его на дисплее 4 или 5 строк есть функция записи QSO на карту памяти, год месяц время и инфо. При работе тлг в эфир
    (у меня пока не разобрался) идут только макросы текст с клавиатуры не идёт я его стучу ключом .Текст приём и передача только
    английский есть мини усби он внутри для перепрошивки и считывания инфо с флэшки что страшно неудобно сегодня разъём проточил
    и вклеил в корпус пока сохнет эпоксидка.
    Текст не идет с клавиатуры.
    А вроде бы в пятой версии прошивки это сделали?
    Кстати, там при приеме телеграфа есть настройки фильтрации.
    Я при переводе инструкции понял, что эти настройки вызываются или выполняются при помощи клавиатуры?
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    кликать надо после написания поста (то-есть проверить свою работу)
    сейчас, да работает,потому и поставил в известность
    73
    Доброго всем дня! Данный модем использую уже второй год. У меня одна из первых версий, нет декодера телеграфа, работает как и PSK так и RTTY. Вполне доволен, принцип как и в MixW создаёшь макросы и работаешь можно на прямую через клавиатуру. Принимает довольно хорошо. Вот вкратце отзыв о его работе, может в последних версиях ещё лучше не знаю. Как буду на Митинском радиорынке куплю модуль с микроCD и попытаюсь залить последнею версию прошивки.
    Обычно всегда проверяю ссылки на работоспособность
    Не для того чтобы поспорить, но дабы избежать ошибок в дальнейшем.
    Как выглядела ссылка ранее? Что в ней было проблемного?
  1. усилители фирмы RM-ITALY кто использовал?
    от UA1AVA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 22:12
  2. Kenwood TS-50 - кто использовал?
    от RX4HX в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 14:19
  3. Кто-нибудь использовал CE77 software?
    от Daniel в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 08:22
  4. Инверторные электростанции кто использовал?????
    от RV3ML в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 11:13
  5. TDA-1013B .Всетаки кто использовал в НЧ???????
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 20:58
