Доброго всем дня! Помогите мой компьютер не видит SD карту в модеме и пишет (устройство не определено)
Доброго всем дня! Компьютер с Windows 7 увидел мою SD карту в модеме до этого
Я пробовал WindowsXPи 2000 они не видят модем прошу откликнуться у кого есть
такой модем прошу писать на ящик или форум.
Добрый всем день!
Давно хожу вокруг этого модема (почти год). Нужен для полевого использования. Альтернатив не нашёл в таком форм факторе (если существуют, буду рад ссылке). Есть вопрос к владельцам девайса. Монитор показывает несколько строк текста, т.е. несколько десятков символов. Есть какой-либо буфер принимаемого текстового сообщения или можно прочитать только в режиме реального времени? Что ушло за границу дисплея можно прочитать снова или нет. Тоже самое на передачу. Поясню: интересует только одно QSO. Но оно может быть длиннее, чем может отобразить дисплей. Про добавку юсб-карты знаю, но, ни сохранение лога, ни сохранение множественных сообщений не требуется. Только одна связь.
Заранее спасибо.
С.
Сергей добрый день,всё правильно четыре строки и всё уходит,но если вы перед началом теста включете режим записи
вся инфа как переданная так и принятая запишеться на карту памяти. По прибытию домой вы раскрутите модем и считаете
всю инфу, как доработал я чтобы не раскручивать читайте на форуме.
Я заметил что в psk31 через какоуто время модем не хочет больше писать ругаеться хотя если заставляуш пишет хотя при смене
вида излучения на CW пишет не ругаясь в эту папку.На флешке места полно в PSK не очень удобно вводить имя кореспондента
надо быстро уметь печатать я быстро не могу по этому я редко передаю имя кореспондента а это не хорошо.
Ну и последнее что мне не нравиться не декодирует руские буквы и нескем по модему обменяться мнением,я не знаю у кого
ещё есть модем, да модем у меня 5 вольтовый плоский встроеный аккумулятор.будут вопросы пишите что смогу помогу
Виталий 73.
Виталий, здравствуйте!
Итак, по-порядку:
Если модем без карты памяти, я смогу прочитать только в режиме реального времени, что не успел увидеть, то потеряно. Так? Буфера нет?
То есть принимаемый текст не движется?
Что вы имеете ввиду?
Dak, a translit dlya chego pridumali? Вы же принимаете сигнал с разнообразных цифровых конфигураций, зачем вам тёзка? Или я не правильно понял?
О какой CD или SD-карте идёт речь? Почему внутри корпуса? Вроде там USB-флэшка? Совсем запутался
Спасибо.
С.
Добрый день Сергей.В моём модеме установлена SD карта 128,про ваш точно сказать ничего не могу.Перед началом работы я, нажимаю
клавиши Ctrl+U это пошла запись на SD карту в текстовый файл и по идее пока я не повторю эту команду вся инфа туда записываеться.
В psk31 я записываю макасы в F1 например CQ CQ RA9... в F2 другое и тд. до F7. Так как я медлено печатаю имя кореспондента
я не передаю я только нажимаю F1 F2 F3 и тд там всё о моей станции записано если вы бестро печатаете у вас всё будет ок.
В принцепе если например ваша станция всех вызывает и я вижу что предыдущему кореспонденту вы передали своё имя я
сделаю запись в F4 DR SERGEY и когда буду с вами работать нажму где надо F4. И вы увидите своё имя, а так я обычно передаю
DR OM. SD карта внутри модема и разъём мини USB тоже внутри модема,так что надо винты раскручивать я этот разъём перенёс на
корпус модема.Какие вопросы пишите отвечу завтра.73
Ничего не могу сказать плохого или хорошего о данном девайсе, так как я его не эксплуатировал. Но мне кажется что модем на данный момент устарел технически и морально, при наличии на рынке большего выбора нетбуков. Которые при установке на них соответствующих програм, дают функционал и удобство в работе на много порядков выше. Хотя чисто для ознакомления можна и попользоватся этим устройством.
Полностью с вами согласен. За 300 баксов с пересылом можно взять нетбук с виндой и с огромным количеством дигисофта. Единственое, чем он интересен, относительной портативностью, весом и низким энергопотреблением- 80 ма! Аська на КВ. Использовать стационарно - это полный нонсенс
Откуда карта, в описании ничего не нашёл Дак у меня его нету, я только хожу вокруг, да около, хочу понять, стоит он того чтобы взять!
Откуда 5 в, там вроде питание 12 в, две батарейки типа "Крона".
С уважением
С.
