Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 142
Тема: Трансивер UW3DI по схеме UK3ABB-UW3BN
  1. #111
    Цитата Сообщение от Дробовик Посмотреть сообщение
    А сейчас, это просто суррогат, а не полудуплекс!
    Ну да, я ведь и написал, что полудуплекс сопровождаемый хлопаньем релюшек. Лучше всего с этим было до трансиверов. отдельно TX отдельно RX. В 70-е у меня был приёмник "Крот-м" и отдельно блок задающего ген. от Р-820 (выход на гу-50) Это была песня.
    Проблему решилась проще чем предполагал. Оказалось, что холодная клемма резистора управления расстройкой припаяна к общей клемме "масса, шасси" к которой одновременно припаяна и 5 нога(накал) лампы 6ж9п ГПД. К 4 ноге как обычно подведены 6,3 в отдельным проводом. Какие там микротоки протекали трудно сказать, но сигнал при включенной расстройке "дрожал" заметно. Наконец то победил это "дрожание".
    А вообще подобных трансиверов сохранилось видимо мало.
  2. #112
    пос. Приморский Самарской обл
    51
    UA4H
    Такой функции нет ни в одном трансивере, для этого надо иметь раздельные тракты прием - передача. Делал приставку к Калине, вот там был настоящий полудуплекс, причем сигнал на прием тоже был без антенного реле. А сейчас, это просто суррогат, а не полудуплекс!
    В К-2 слушаю корреспондента между буквами во время передачи.
    Примерно как и раньше: с раздельными приёмником и передатчиком.
  3. #113
    Давно не просматривал эту тему, прочитал и возник вопрос: не много доводилось слушать "буржуинских" трансиверов (только FT-1000mp, FT-857, FT-897), у всех перечисленных полудуплекс имеется, но осуществляется релюшками. Т.е., каждая посылка сопровождается хлопанием релюшек. А в каких "буржуинах" имеется электронное переключение RX\TX в полудуплексе?
  4. #114
    Похоже тема мало кого интересует.
  5. #115
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    Так вопрос по буржуинам,а не UW3DI
  6. #116
  7. #117
    Случайно увидел тему нахлынули воспоминания.Приобре тал аппарат у UA3AFO в начале 80 отличный аппарат особенно для тлг.
    Выполнил МС,2 место в Чемпионате СССР тлг.В городе таких 3 до сих пор работают,меняли только лампы.
  8. #118
    У меня этот аппарат появился в апреле прошлого года, подарил приятель. В хорошем состоянии, в общем рабочий на приём. На передачу пришлось поднастроить, но без проблем. Долго провозился с появлением "дрожания"сигнал а при включенной расстройке.( и CW и SSB) Чуть выше описал как устранил эту проблему. Сделан добротно и похоже не на коленке. До сих пор радует своей отличной работой.
  9. #119
    Здравствуйте! Кто может подсказать номиналы кварцев Q8 и Q9 по схеме из поста № 15 ?
  10. #120
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    polovichok, Q8-503,7кгц Q9-501кгц
  11. Спасибо от polovichok, мыслитель
  1. УМ на 3-4 лампах по схеме с ОК
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:43
  2. вопрос по схеме КГ
    от brodaga в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 20:39
  3. Усилитель по схеме Пасько С.
    от Raskat в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 09:10
  4. Приемник по схеме EU1CC
    от Afgan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:55
  5. Нет ли ошибок в схеме?
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:32
