Подскажите плз.,как устанавливать уровень срабатывания шумодава в данном девайсе и как вывести эту функцию на какие либо кнопки для опперативной регуллировки ?
У мотрол проф-серии и СМ идет отдельный настроечный софт, для регулировки р/ч части, в т.ч. и шумодава. Оперативно отключать шумодав можно назначением кнопки при программировании р/ст - режим монитор. Софт для программирования есть на этом сайте.
To:aamit, To all:
Как отключать шумодав понятно.Вопрос-как устанавливать порог его срабатывания(по несущей без кодирования)и вывести эту функцию на кнопки .
Это архинеобходимо для нормального «фунциклирования» базовой станции.
To: aamit О каком «отдельном настроечном софте» идет речь.
Софт для настройки шумодавитель "Tuner for proffesional radio" есть
на этот сайт. По вопрос "вывести эту функцию на кнопки" я думаю что это невозможно.
Delyan Ivanon спасибо за ответ.
С "Tuner for proffesional radio"разобрался,но это мало что дает, поскольку нет возможности оперативного управления "шумодавом".А на Low Band ператору базовой станции без такой возможности житья не будет.Потому,как в этом диапазоне и проходы бывают да и помех индустриальных хватает.Неужели в такой сверхнавороченной и сверхпрограммируемой рации нет такой элементарно необходимой функции.Может быть все таки есть софт, с помощью которого, эту "фишку"можно вынести на кнопки Мотороллера ,а не на дисплей компа??
С праздником всех!
Мотороле не нужно ничего оперативно регулировать - достаточно включить TPL(тоновый шумодав) и все пробемы с "чужими" сигналами и помехами сами собой отпадут. А для откючения этой функции (также как и мониторинга) можно запрограммировать свободную кнопку (так, на всякий случай).
Tо:ru9tr
"достаточно включить TPL(тоновый шумодав) и все пробемы с "чужими" сигналами и помехами сами собой отпадут"-- включили бы ,если бы в радиосети не присутствовали радиостанции(Лен и т.д) у которых ни TPLов ни CTSSсов нету.И "чужих" не услышишь и "свои" не достучатся.
Проф станции расчитаны на работу с почти не подготовленным пользователем, потому в них минимум чего крутить. И это хорошо! Я б ещё сделал чтобы громкость полностью не могли убирать. :-) А то шумодав закрутят, громкость уберут - и орут дурным голосом "всё поломалось, ничего не работает"!!!
А во ЛЬНАХ есть тоновый шумоподавитель.
Да изменить оперативно шумодав не возможно! Сам этим страдаю, моторолы хорошо но Льнов больше,вот и мучаюсь когда прохождение.
To:Strannik
Для чего расчитаны "Проф.станции... ", и что есть во Льнах- я знаю.Посидите пару- тройку часов в активно действующей радиосети,с нагрузкой на канал ,как в Полевом дне, и с тональным вызовом как на Льнах.Через час в Вашей голове будет стоять один сплошной "писк" с частотой 1450 гц.
Просто удивляет логика разработчиков "фирменного"софт а для такого радио,как GM 360,где внутри нет ни одной "крутилки" и все выставляется и назначается программно-предусмотреть возможность оперативного регулирования яркостью и подсветкой дисплея и" забыть" про шумодав. Впрочем,насколько мне известно ,существует несколько версий ПО для станций проф.серии.Возможно в отдном из них эта функция и предусмотрена.
Кто знаком с разными версиями софта?Чем они отличаются? Разъясните пожалуйста!
