Страница 338 из 1117 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348388438838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3371
    Краснодарский край
    10,441
    Это больше о средней величине напряжения на выходе С фильтра. Если не стоит дроссель в фильтре, то амплитуда пульсаций как растет?
    Del не буду делать.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.01.2017 в 20:27.
  2. #3372
    15,680
    Зависимость между величиной ёмкости на выходе выпрямителя и уровнем пульсаций - нелинейная. При больших ёмкостях, начинает сказываться сопротивление фазы выпрямителя и конденсатор просто не успевает получить полный заряд.
  3. #3373
    Краснодарский край
    10,441
    Да, нелинейная, но очень большие емкости кто ставит? Обычно ставится минимально (с небольшим запасом) необходимая.
  4. #3374
    Вообщем 10 штук 330 мкф *400 в для ум на 1 квт при анодном 3 кв самый девке огурец.
    Смысла покупать 470 или 560 мкф никакого нету вообще ,кроме денег на ветер.
  5. #3375
    15,680
    В принципе недолго и посчитать, при какой ёмкости и конкретном трансформаторе начнётся ограничение.
    Но лень чего то. Так, чисто интуитивно чувствую, что при трансформаторе габаритной мощностью в 0,63 кВА, токе в 0,5 А. линейность будет уже нарушатся и при ёмкости в 100 мкФ. Сопротивление фазы будет в районе 300-400 Ом, а это уже заметно скажется на времени и уровне подзаряда конденсатора.
  6. #3376
    Краснодарский край
    10,441
    На 1000 вольт 100 мкф поставить?
    Это разве не больше обсуждаемых емкостей для тока 0,5 А?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.01.2017 в 21:45.
  7. #3377
    15,680
    Так это же хорошо. Минимальные рассчитаны исходя из уровня пульсаций в 3-5 %. Получим меньше пульсаций и лучшую стабильность.
    Разве плохо?
    Как кто то писал, будем исходить из наличия в тумбочке (в гараже).
  8. #3378
    Краснодарский край
    10,441
    Не, тогда вопросов нет, когда богатенький буратино
  9. #3379
    воронеж
    462
    rv3kj
    я ставлю.170 мкф солянка эл.+маслянный. гс31 на аноде 3.5кв. следующий ум.требует 1.5а при 2100в.там установлена масло 190мкф+эл 68мкф. гс-3б немного недоделал уезжаю батрачить nach moskau.
  10. #3380
    ...при напряжении 2220 В и токе 300 мА, для получения пульсаций в 0,03, достаточно ёмкости 13 мкФ...
    С Новым годом!
    ____________________ _________
    Балластн. нагрузку и огр. резистор добавить?
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
