Страница 586 из 1117 ПерваяПервая ... 864865365765835845855865875885895966366861086 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5851
    13,753
    Ivanovichh, Вы в ГОСТ, ТУ по совковым ферритам и даташитам хоть Амидона (только полным, с петлей гистерезиса по потерям перемагничивания, с частотно зависимыми потерями на вихревые токи) загляните, включая и порошковое железо (оно же карбонильное), если знаете, как это физически магнитно работает, можете (хотя бы теоретически) это сравнивать.
    у колец из порошкового железа... выше индукция насыщения в сравнении с ферритами.
    И не только, меньше ВЧ потери, только проницаемость меньше, отчего габариты надо увеличивать, несмотря на улучшение маг. свойсв, из за требований по индуктивности по НЧ, Вам же выше "намякивали".
  2. #5852
    конечно на кольце очень привлекательно мотать, всего четыре витка а там больше восемьдесят мкгн, если ещё четыре витка намотать и подать на них всего 1.5а, индуктивность падает в десять раз. ну этого не будет так как обмотки противофазы. индуктивность конечно будет дёргаться при переменке. эти кольца ещё греются на десятке.
    при точно таком же токе на дросселе намотанным на стержне, индуктивность падает всего в два раза.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 16.02.2020 в 15:54.
  3. #5853
    Вот спасибо прояснили, а то много лет использовал дроссель на ферритовом кольце и не догадывался как это неправильно....
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #5854
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Давненько, для дросселя брал фер. кольцо Д32мм., намотал в два провода неск. витков. Одну обмотку на Е7-8, другую ч-з реостат на БП. Менял ток подмагничивания(не помню на сколько ампер). Катастрофы не увидел.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #5855
    13,753
    Ivanovichh,
    1.Она сначала поднимается, а по мере повышения маг. поля, резко падает.
    2."это будет" даже если обмотки накала противофазны, даже если не учитывать ток подмагничивания, но не учитывать потери на вихревые токи, от переменной индукции в сердечнике, что Вы обнаружили при "греются на десятке".
    3.Пока Вы не поймете, как "это работает" физ-математически, у Вас всегда будут "греться и раскалываться кольца", "падать индуктивность при нагревании сердечника выше точки Кюри", "идти дым из ушей и сыпаться искры из глаз" и т.п.
  7. #5856
    UR5ZQV, не судите по себе. у вас что даже кольца раскалывались...? я не использую колечки для катодных и накальных дросселей, на это есть стержневые сердечники. колечки использую только по назначению, расчёт с помощью программ и приборов, перегрузок не бывает. используйте приборы чтоб у вас не было искр.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 16.02.2020 в 17:42.
  8. #5857
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Ivanovichh, Не греется на "десятки".... Это плохо?
    Николай, R4IJ
  9. #5858
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    "Это изумительно, Филипп Филиппович"(М.Булгак ов).
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #5859
    13,753
    UT1LW, Эт точно, никто не сообщает ни параметров сердечников, ни режимов в которых применяли, ни конструктива линий. В лучшем случае "национальность" . (см. Ваш пост 5855).
  12. #5860
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от mopekan Посмотреть сообщение
    Позже нашел интересную статью по расчету транса, но лень переделывать. Николай, эта статья в ворде, я тебе в личку скину. А может ты видел? Всем удачи.
    С уважением Михаил, ua9xo,73!
    Ув. тезка, а можно здесь в теме выложить? Думаю многим будет интересно. Спасибо!
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
