Страница 337 из 629 ПерваяПервая ... 237287327334335336337338339340347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 6284
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3361
    А какого влияние емкости на просадку напряжения?
    Если скажем у меня 3300 вольт при токе 1 ампер заваливает до 3000 в .
    Емкость конденсатора 100 мкф *5кв.
    Если я поставлю 20 мкф что произойдет?
  2. #3362
    Прямое. I*Δt=C*ΔU.
    Впрочем, ниже правильно замечено, что основная просадка чаще не из-за конденсатора.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.01.2017 в 18:18.
  3. #3363
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Ф.Алексей - а может выдержит? Это из книги Дрогана.
    Я всегда говорю не из прочитанного, а про испытанное мной. Не выдержит! При последовательном питании пожалуста, при паралельном нельзя.
  4. #3364
    RV3MS, Влияние емкости-минимально.10%-просадки-норма.Попробуйте 200мкф. и 20 мкф.-разницу даже не заметите. Величину "просадки" больше чем "емкость" определяет габаритная мощность примененного тр-ра, правильный выбор "витки на 1 вольт" и диметр проводов первичной/вторичных обмоток. Величина емкости конденсатора фильтра -это мин. необх. величина для сглаживания пульсации----ставьте больше расчетной, меньше не стоит.Всего лишь.Попробуйте сами и убедитесь, что бы сомнения "теоретиков" Вас не смущали ...!
  5. Спасибо от RM3UA
  6. #3365
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Ровным счётом ничего не изменится, для киловольтметра который показывает напряжение!
    Изменится только для осцилографа подключенного к выпрямителю.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    Тем более, что набор электролитических
    конденсаторов явно меньше по весу, по габаритам примерно так же.
    По габаритам электролиты минимум в два раза меньше, а если учесть что их можно рассредоточить или поставить там где большая плоскость но малая высота то электролиты предпочтительней бумажника в 10раз!!!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Из личного опыта, для Б/П трансивера +14В. 20А. достаточна ёмкость 50000мкф. если нормальный трансформатор и провода на нём.
    Для УМ при анодном питании 1,5-3Кв. достаточно 30Мкф., при 3-6Кв. достаточно 20Мкф.
    это всё тоже для правильно выбранного трансформатора и обмоток.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 02.01.2017 в 18:40.
  7. Спасибо от RM3UA, us4el
  8. #3366
    Ф.Алексей, Где то, примерно так. Вы только забыли про "мощность", которая может быть разной при указанных Вами напряжениях. Повторюсь: E=C * U * U, отсюда C=E/U*U- правда, полученную величину нужно еще разделить на 2 и умножить на коэф. фильтрации.Но это -так-подробности. Теперь по-поводу "злополучного дросселя"! Алексей просто ПОПРОБУЙТЕ выполнить дроссель с индуктивностью в 20(двадцать) раз больше, чем индуктивность Вашего контура на самом низкочастотном диапазоне. Некрасиво, неудобно,габаритно---и никаких "паразитных резонансов" Вы не обнаружите от 1,8 до 60мгц.(Это тоже из "личного опыта" и у Дрогана-такой дроссель)......За посл. питание-говорить не стоит даже...! Как то так!
  9. #3367
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,636
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    [B]Алексей просто ПОПРОБУЙТЕ выполнить дроссель с индуктивностью в 20(двадцать) раз больше, чем индуктивность Вашего контура на самом низкочастотном диапазоне.
    Вообще никаких проблем, всегда их делаю 180-220Мкг. ничего особенного, просто не нужно лошадиным проводом делать.
    Ещё из опыта для УМ до 1Квт. диаметр провода анодного дросселя 0,35мм. От 1 до 3Квт. диаметр 0,45мм. от 3Квт. до 10Квт. диаметр 0,7мм.
  10. #3368
    Фурманов RDA IV-27
    379
    RM3UA
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  11. #3369
    Ф.Алексей,......а если проще---d=0,5...0,8vI (независимо от мощности)?....а дальше-от наличия в столе? Так пойдет?
  12. #3370
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    Ф.Алексей АНАЛОГИЧНО ,2 ГИ-7Б ,2 ГК-71 ПРОВОД 0,35 И ВСЕ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
