Страница 623 из 645 ПерваяПервая ... 123523573613620621622623624625626633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 6444
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6221
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,227
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Тихо добрался до следующего "раздела" шасси....
    Думаю, что такая шинка, самое то... Правда и другой нет!
    Николай
  2. #6222
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Хотел спросить почему отказались от "родной" галеты с неподвижными контактами (розовая керамика) и сделали самодельную ?
    Добрый вечер.
    Я применил "родной" в усилителе на ГС31, но ось я тогда не догадался изолировать и контакт диапазона 80м прошило на ось. после этого я изготовил из толстого стеклотекстолита навую галету большего диаметра, что позволило увеличить зазор. по сегодняшний день работает.
    Последний раз редактировалось DF6PB; 24.03.2020 в 20:22.
  3. Спасибо от CHACK
  4. #6223
    Спасибо!
    Есть такой переключатель, надо подумать как усилить изоляцию...
    73 ! ALEX **#*
  5. #6224
    Белая Церковь
    2,872
    UR4UV
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    изготовлением, вот такой "цветомузыки".
    Все правильно. Не слушайте глупостей. Может для кого то и цветомузыка ,но на практике полезная опция.
    Это антенный коммутатор. А можно было поставить обычный галетник. И никакой "цветомузыки".
    Показывает номер антенны , какой источник подключен к коммутатору.(трансив ер), КСВ , мощность, и автоматический режим упр. с трансивера или ручной с клавы коммутатора.
ID:	331849   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от RC4HC, UR5VFT
  7. #6225
ID:	331856 тоже цветомузыкаблок управления анн. ком-м на 3 антенны
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  8. Спасибо от RC4HC
  9. #6226
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,227
    RC4HC (ex RZ4HX)
    саш, Красиво, информативно.
    У меня проще... Только диапазон. Сделал выхода, хотел переключать реле антенного коммутатора (на чердаке стоит) и реле в усилителе.
Название:	Antenn Switch.jpg
    Николай
  10. #6227
    Аватар для roma59
    Горловка
    519
    UR9IZ
    Только без обид..Почему надписи на бурджуинском Живите сто лет .....Но как люди после Вас будут пользоваться этим устройством
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  11. #6228
    СЛАВЯНСК
    185
    UT7IA
    Вот! И я о том же! достался усилитель с надписью на задней панели PEDAL. Вот переведите с англицкого с о словарём!))))))))
    Накера выёживаться?
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #6229
    vhf man
    LO03NG
    1,013
    R3RW
    Удивить кого-нибудь "фирмОй". Иначе какой смысл.
    Последний раз редактировалось R3RW; 25.03.2020 в 08:38.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  14. #6230
    nr Ростов на Дону
    12
Название:	Педаль, перевол.png
    Перевел гуглом:
  15. Спасибо от 4l1ma, Serge75
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
