Страница 106 из 554 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 5532
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #1051
    Аватар для jonni
    Донецк KN87WX DO-09
    148
    US4IDW
    По схеме DL8SP при неисправности умножителя (пробой диодов и тд) просто загорится лампа и будет гореть пока не устраните причину к.з. А с резистором в схеме оный если не очень мощный просто сгорит. А если применить NTC он гавкнется спалив при этом предохранители.
    Что бы ни делать - лишь бы ничего не делать
  2. #1052
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Это очевидно, но такой провод, по крайней мере у нас, редкий раритет, а вот кусок коаксиала найдется у каждого.
    Зайдите в любой магазин запчастей к сельхозтехнике и будете приятно удивлены. Даже в нашем городишке 35000 населения таких магазинов два.
  3. #1053
    г.Вязьма Смоленской обл.
    28
    UA3LBB
    de UA3LBB:Прошу прощения - как то странно для меня заморачиваться на такой простой
    схеме. У меня стоит резистор 100 ом 50 ватт, после пуска чуть теплый.На первой
    ступени умножителя стоит реле на 220 вольт = тока, его контакт замыкает пусковой
    резистор- всё! Алексей
  4. #1054
    Berlin
    576
    DL8SP Сергей
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Слишком большое расстояние между выходом лампы и горячим конденсатором, могут быть проблемы на 10-ке (пониженная отдача и даже возбуд). Можно горячий КПЕ поменять с бескаркасной катушкой местами, удлинив ему ось. При этом будут и покороче растояние отводов от катушки до переключателя.
    Спасибо за подсказку. Подчастую в суете конструирования(на коленке), не обращаешь внимания на мелочи. Немного исправил, выкладываю фото( опять поспешил, дрогнула рука и фото не чёткое,э-эх, старею!). Прикинул, что это оптимальный вариант. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110708 Здесь красиво и работаетhttp://www.dc9dz.de/de/aladin.html Вот такие конструкции для меня эталон самодельного аппарата.
    Последний раз редактировалось DL8SP; 01.05.2012 в 00:27.
  5. #1055
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,230
    RN4AAB
    Просьба не гнать ! ( Уже третья ветка где эту просьбу размещаю , а всё ноль )
    Возник вопрос , что то не так в измерениях , или где то я сам накосячил , с индуктивностью ? Дело в том что , что катушки внутри самого вариометра включены последовательно , как статорные так и роторные , а вот внешняя коммутация позволяет включать статорные и роторные обмотки , между собой , последовательно и параллельно , это схемы II ( 0.7...8.1 ) и III ( 3.6...31.3 ).
ID:	110734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110717   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 29.04.2012 в 20:21.
  6. #1056
    Поменяй катушки подключения местами № 5-6 с № 7-8
  7. #1057
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,230
    RN4AAB
    Прошу прощения , схему рисовал не я . Теперь подредактировал . Это схемы II ( 0.7...8.1 мкГн ) и III ( 3.6...31.3 мкГн ). Вариометр не от 140вой !
    Последний раз редактировалось Alex 1; 29.04.2012 в 20:39.
  8. #1058
    Схема №2 нужна перемычка по середине
  9. #1059
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,230
    RN4AAB
    Конструктивно не возможно !....
ID:	110738   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1060
    Почитай форум http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4096&pp=10 может что то интересное найдешь
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
