Страница 619 из 645 ПерваяПервая ... 119519569609616617618619620621622629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,190 из 6447
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6181
    Да, был Виктор с женой и Вадим UN7FW(R9BB).
  2. Спасибо от RC4HC
  3. #6182
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,228
    RC4HC (ex RZ4HX)
    DF6PB, Слышал, а антенны в связи со сменой QTH ... лежали еще в упаковке. Сработать не удалось....
    Николай
  4. #6183
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,173
    R0SBD
    Всегда удивляют вопросы про схему усилителя. В каждом усилителе все рассчитывается индивидуально. Сперва рассчитывают Rэкв. лампы (исходя из имеющихся напряжений и желаемой выходной мощности от лампы), потом рассчитывают П контур под это Rэкв. , той же прогой Гончаренко (расчет п-контура: http://dl2kq.de/soft/6-5.htm ) . Далее прикидывают сопротивление в управляющую сетку, исходя из уровня раскачки, с током управл. сеток или нет. Рассчитывают под это сопротивление входные п-контура, или один общий фнч , с компенсацией вх. емкости лампы. Если схема с ОС, то тоже прикидывают входное сопротивление лампы ( 1/S - крутизна лампы), и считают входные п-контура под это сопротивление, то же прогой Гончаренко. Для выходных п-контуров Qнагр. берется 10-12, если для вч не получается, берут больше (и 25 и 30 может получиться). Для входных контуров 3-5 Qнагр. Всё.. Если этого не знаете, не умеете, не знаете как этому научиться, рано вам усилители делать, и никакие схемы вам в этом не помогут. Ибо на этапе настройки всё и остановится, в лучшем случае...
    ps Что такое Q нагр. надеюсь знаете, и как она влияет на рабочую полосу п-контура. Нет? Ну тады ой, тады вообще сперва азы радиотехники не мешает почитать..
    pps Итог: схемы стандартные , за редким исключением (ибо таки есть схемы двухтактных усилков, с фазовым разделением входного сигнала, типа бегущей волны и т.п., в радиолюбительской практике практически неиспользуемые, или используемые крайне редко), однотипные, вся фишка именно в предварительных расчетах и изготовлении входных и выходных цепей согласования под вх. и вых. 50ом. Цепи стабилизации напряжений электродов ламп тоже достаточно однотипные...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.03.2020 в 16:30.
  5. Спасибо от 4Y, Adagumer, us4el
  6. #6184
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    817
    R4YS
    А меня всегда удивляют такие ответы. Периодически их дают. Зачем мне какие то расчёты если я хочу повторить конкретную схему? Тут не один день обсуждают стабилитроны ставить или аналог на транзисторе... И, да, я начинающий усилителестроитель.
  7. Спасибо от RA3QTT Николай
  8. #6185
    Просто повторить не получится, непременно потребуется настройка ВКС .
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от R0SBD
  10. #6186
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    817
    R4YS
    Радость
    ВКС придётся настраивать, кто ж спорит. ВКС это не весь усилитель. Можно собрать усилитель по уже отработанной схеме и конструктиву. Как можно собрать усилитель не имея схемы? В голове её не возможно удержать. Ну, всё это риторика...
  11. #6187
    4Y,................уве ряю Вас,что ВСЕ схемы усилителей одинаковы,с небольшими разновидностями цепей управления.Как только Вы усвоите то,что написал Вам R0SBD,то сразу же покинете кагорту "начинающих" усилителестроителей. Удачи и упорства Вам в этом!
  12. Спасибо от 4Y, R0SBD
  13. #6188
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,173
    R0SBD
    4Y, когда-нибудь надо сделать первый шаг от начинающего. И лучше всего его сделать в правильном направлении, и всё у вас получиться. Невозможно повторить что-то, настроить, если вообще не понимать, что к чему. Радиосхема, это не конструктор из кубиков. Надо освоить всё-таки некие азы усилителестроения, и только потом приступать к практике. Дело в том, что электричество, понимаете, такая штука, его не видно, человеческим чувствам не подвластно, поэтому эмпирически, опытным путем, с кандачка, не получится. Поэтому единственный путеводитель тут, это правильная теория в голове, никак по другому.
    PS Более того, в своем посте выше я дал примерный алгоритм постройки усилителя.. Любого КВ усилителя (на лампах). Что там сложного? Есть даже дружественные сайты, где вам все это рассчитают, за вас... Если надо, в личку, дам ссылку. Здесь не получится написать, он здесь запрещен и забанен ( т.е. будут одни крестики вместо букв). И кстати, даже в личку не прокатит, только могу по вашей эл. почте скинуть..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.03.2020 в 18:17.
  14. Спасибо от 4Y, Adagumer
  15. #6189
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,228
    RC4HC (ex RZ4HX)
    4Y, А я бы начал, со своеобразного "техзадания"... что Вы хотите и что есть в наличии - лампы, КПЕ .... Второе - шасси, корпус и прочее.
    А схема... набираете в поисковике... откроется океан.
    Посмотрите начало этой темы - там теоретиков было мало... Больше писАли о своих конструкциях...
    Удачи Вам!
    Последний раз редактировалось RC4HC; 21.03.2020 в 19:03.
    Николай
  16. Спасибо от 4Y
  17. #6190
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    817
    R4YS
    Я просто схему попросил, шепотом... )))
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
