Страница 626 из 644 ПерваяПервая ... 126526576616623624625626627628629636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,260 из 6435
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6251
    Аватар для UT1LW
    3,153
    UT1LW
    WALET, экскремент покажет.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #6252
    11,791
    У меня сделано так: Кулер тр ёх проводной с таходатчиком. При неработающем кулере запрет перехода на передачу. В режиме RX питание кулера 5 В, при TX поднимается до 9 В. А может быть до 10. Уже не помню.
ID:	332004   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #6253
    Алгоритм блокировок должен быть совсем другой!
    При остановившемся вентилятор (это критическая неисправность):
    - при включении усилителя - блокировка подачи всех напряжений на лампу....
    - при работающем усилителе - снятие всех напряжений на лампе...
    Блокировка РТТ: в т.ч.
    - отсутствии анодного напряжения.
    - высоком КСВ.
    - не прогретой лампе
    P.S. почему кулер ?, вы же русские - вентилятор
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от ur4ijz
  5. #6254
    11,791
    Если предусматривать всё, то да. Но схема использована с лампой ГИ 7б, ничего ей не будет от присутствия анодного напряжения при запертой лампе.
    Накал конечно хорошо бы снимать, но не пошёл на это из-а неохоты установки лишних реле. А под накалом, без охлаждения она живёт долго.
    В одном из усилителей садил лампы через термопасту сеточными выводами на пластину из 4х мм дюраля. Удалось отказаться от принудительного охлаждения в режиме ожидания. Температура лампы не поднималась выше 60 градусов.
    Внедрение в язык иностранщины, это естественный процесс.
    Мы же не говорим на калоши - мокроступы, а на фотоаппарат, - мордохват?
    Да и само слово вентилятор вряд ли имеет русское происхожление.
    Ну а в техническом слэнге ( Опять англиканизм,- slang ) все эти процессы много скоротечнее.
    Хотя в принципе я с вами согласен и в силу возраста, тоже противлюсь ненужному использованию новых слов.
    Особенно почему то бесит словечко "Стоковый".
  6. #6255
    Какой именно части лампы, вывода сетки, катода, накала ?
    Вентилятор и кулер (совокупность вентилятора с радиатором, устанавливаемых на электронные компоненты) - понятия немного разные...
    Последний раз редактировалось CHACK; 28.03.2020 в 13:07.
    73 ! ALEX **#*
  7. #6256
    8,952
    Евгений240,
    Это у Вас нехорошие асоциации с "водо-бочковым инструментом" и системой канализации. Сходите к психоаналитику (пока не поздно, если деньги есть)
  8. #6257
    Аватар для UT1LW
    3,153
    UT1LW
    Как всегда!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #6258
    11,791
    Температура керамического изолятора. Анод совсем холодный, как и положено. Накально-катодный и накальный вывод примерно такие же как сетка и изолятор.
    Кулер от англ. cooler – охладитель. В применении к компьютерной технике, обычно используется в таком значении как вы написали.
    Но возможно и расширенное толкование. Такое как вентилятор. И даже как комнатный охладитель воды.
  10. #6259
    8,952
    Евгений240, Добавил бы, у НИХ всего 26 букв в алфавите ( у нас 33, причем 3 из них мы используем для "назаборного графити"). Поэтому надо понять, простить, и читать (понимать) в контексте.
  11. #6260
    Евгений240,......."придирки" к значению слов безсмысленны,т.к. ВСЕ прекрасно понимают о чем идет речь,но,все равно,-дуркуют.....А,по поводу температур выводов ЭЛП,так они меряются "изготовителем" еще до запуску ИХ в серийное производство.В "готовых изделиях" (в нашем случае-лампах) эти температуры измеряются в отходящих потоках охл.воздуха на расстоянии равном диаметру(ов) радиаторов,если такие имеются.При отсутствии таковых -на расстоянии двух диаметров ламп. Измеренные температуры потом "о чем то сигнализируют" эксплутационнику...! А далее.....только "дух творчества",который неиссякаем в полемиках...!
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
