Страница 553 из 596 ПерваяПервая ... 53453503543550551552553554555556563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,530 из 5955
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5521
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,106
    RC4HC (ex RZ4HX)
    механик, Да, больше по высоте... 200-е 14 мм, а 200А - 25,4 мм. Можно и два, столбиком поставить. Но думаю, при 500 ватт - одного хватит.
    Я тут "возбудился" за программу) Считал не правильно... уже покаялся... То, что намотал - диаметр 3 мм. Вот и не "влезло". Да и подсказали - 8 мкГн... это вместе с ВЧ катушкой. Правда восторжествовала!
    Николай
  2. #5522
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,106
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Перепробовав несколько схем "температура воздуха/обороты вентилятора" - остановился вот на этой. "LM317 и детали".
    Компактная. При подачи 13-ти вольт - "выдает"... 12-ть при мах. обдуве. Срабатывает быстро, а по мере остывания - обороты снижаются медленно... Что и надо.)
    Реле включатся, когда усилитель уже выключен, но надо охладить лампу. Подается полное напряжение. Управление, с таймера.
Название:	Температура - Вращение.JPG
ID:	328164   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Температура - Вращение схема.jpg
    Николай
  3. #5523
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,106
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Наконец, приобрел дюраль на шасси, теперь можно начинать, слесарные работы...
    Приблизительно вот так, будет выглядеть "второй этаж" шасси... осталось собрать пару плат.
    На "первом" - все остальное...
    Николай
  4. #5524
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,106
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Думаю, что из фольгированного стеклотекстолита 2мм толщиной, получится отличная "шинка".
    Жесткость достаточная.
    Николай
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #5525
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Если соединять контакты реле, то удобна оплетка от коаксиального кабеля, мягка не создает напряжений и прокладывается по любому нужному маршруту, прикручивается сразу по месту, отверстие делается просто раздвиганием проводников в нужном месте. Для придания жесткости если необходимо чтобы держала изгибы и форму без фиксации внутрь вставляется кусок одножильного медного провода
  7. Спасибо от RC4HC
  8. #5526
    8,472
    RC4HC, У ё, Николай! Я иногда по нужде делаю самодельные детали, но моя лень выше "этого" .
  9. #5527
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,106
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Milldi, Такая мысль присутствует... медную шинку искать и искать, а оплетки....
    В местах прикручивания, думаю залудить и просверлить. Между реле - останется мягкая.
    UR5ZQV, Та и я уже "ленивый"... Но дело тихо "сдвинулось".... .
    Николай
  10. #5528
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Можно и так, а можно и проще, две шайбы, чуть шире оплетки.
  11. #5529
    при толщине меди 35микрон и проводника ~ 2см, имеем сечение около 0,7мм, что эквивалентно диаметру провода примерно 1мм. Про скин-эффект слышал, затрудняться не надо.
  12. #5530
    Где продают такие кпе? и почем, лучше в личку?
  1. Lega
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
