Страница 561 из 652 ПерваяПервая ... 61461511551558559560561562563564571611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,601 по 5,610 из 6511
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5601
    Энгельс
    10,788
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    Интересная какая наука требует расположение перпендикулярное расположение катушек и чем это чревато,
    А чревато это снижением добротности катушки, при закорачивании части витков. Снижается ненагруженная добротность, снижается КПД П контура. Не закорачиваем неиспользуемую часть, неиспользуемые витки работают как витки в автотрансформаторе, чуть ли не в разы повышая напряжение на контактах коммутатора, и на используемом дросселе. При перпендикулярном расположении катушек, связь между ними минимальна. Ни при закорачивании какой то из катушек добротность других не снизится, да и при отсутствии этого закорачивания каждая из катушек как бы сама по себе. Поле других катушек на неё практически не влияет. И это не жёсткое требование, "делай так иначе ничто не заработает", это желательное положение катушек, при котором можно получить максимально достижимые параметры П контура, зачастую в ограниченном объёме. И если вам неизвестно о том, что магнитные поля катушек влияют друг на друга, у вас работают в любом положении, так делайте так как вам нравится. Только не надо пытаться доказывать, что так и должно быть. Ну а то что в импортных УМ зачастую делают что то как удобнее и дешевле, а не так как надо, давно известно. Они даже витки катушки, выполненной на ферритовом колечке ухитряются закорачивать. Что добротность катушки снизится в несколько раз, не страшно. Главное, своё дело катушка делает, подавление гармошек в пределах нормы, а небольшое снижение КПД, так кто его измерит. Главное, получить нужное подавление, при минимальных габаритах, и при минимальном повышении цены.
  2. #5602
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    ... я имел ввиду отдельные контура на каждый диапазон ...
    Не нужно мешать божий дар с яичницей. В теме речь идёт о П-контуре, а не об отдельных контурах.
  3. #5603
    12,256
    чтобы не было влияний контуров разных катушек, они мотаются в разных направлениях, я так думаю.
    Вы плохо думаете. Думайте получше.
  4. Спасибо от DF6PB, UR5ZQV
  5. #5604
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    своим замыканием нерабочей части П-контура, рискуете получить паразитные резонансы на УКВ в замкнутой части контура.
    они там никакой роли не играют, так как отделены от анода рабочей частью ВКС, которая имеет низкую частоту среза.
  6. #5605
    Россия
    456
    R4DZ ex UA0KAT
    У меня все нормально с думкой,не один десяток сделано Ум на разных лампах! и не было не каких паразитных резонансов, надо нормальные применять компоненты и грамотное расположение их!
  7. #5606
    9,559
    ra1qea, Да просто это делается. Учтите Ксв в цилиндрической однослойной катушке (при ее физической конструкции), хоть при "замыкании" хоть при "размыкании" витков, а если у Вас на ВЧ получится "трансформатор Тесла", при свободной катушке (что и у меня бывало), применяется простой прием, на самом НЧ применяется одна отдельная (маг. слабо связанная, лучше тороид, габариты меньше) катушка, и, остальные части замыкаются через нее.
  8. #5607
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    UR5ZQV, Вы адресуйте сообщение № 5615 в адрес R4DZ. У меня сделан не один усилитель на ГИ7Б с учётом моего негативного опыта сборки усилителей.
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    они там никакой роли не играют, ...
    Вот эта страница интернета Вам в помощь:
    http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
    Прочитав статью, может измените своё мнение.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #5608
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Не изменю,к резонансам на УКВ в закороченной части она не имеет отношения.
  11. #5609
    9,559
    ra1qea,
    Спасибо, я без И.Гончаренко постиг это, своим "утлым" опытом и знаниями . Но вопрос все не сходит (почему то). :(.
  12. #5610
    Сергей, тогда может быть так?
ID:	328638 Кстати проверено, отлично работает...
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
