Страница 562 из 652 ПерваяПервая ... 62462512552559560561562563564565572612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,620 из 6511
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5611
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,057
    2
    uy3ig
    Eugene163 такое постороение П-контура не всегда дает нужный результат. У меня в УМ на 2хГУ34б это привело к печальным последствиям - даже зазоры в "тёщиных языках" 40м и 80м диапазонов перекрывались дугой при работе на 18-21мгц. И только постоянное замыкание контактов реле 40м диапазона при работе на всех диапазонах выше "спасло Отца русской демократии".
    uy3ig
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #5612
    Киев
    779
    на самом НЧ применяется одна отдельная (маг. слабо связанная, лучше тороид, габариты меньше) катушка, и, остальные части замыкаются через нее.
    Извините, не осилил фразу, можно схемку, хоть от руки, хоть как? Спасибо.
  4. #5613
    9,562
    Eugene163,
    Все время забываю подсказать, параллельно КПЕ резистор утечки подвесьте 1...2Мом, им (КПЕ) будет легче, только под ВЧ будут работать, и не ё...ударит, если что разъединится, и статику снимет.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    UT4UCM,
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.01.2020 в 17:56.
  5. Спасибо от Eugene163, UT4UCM
  6. #5614
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Eвгений, я предпочитаю собирать по этой схеме:
    Вложение 328641
    P.S.: Спешил нарисовать. Забыл про ещё один контакт в переключателе нарисовать.
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    они там никакой роли не играют, ...
    Вот Вам и подтверждение вашей неправоты:
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    ... Обратил внимание, что неонка над серединой закороченного участка горела ярче чем у анода. ...
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.01.2020 в 21:22.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #5615
    vhf man
    LO03NG
    1,029
    R3RW
    В теориях не силён.
    Но когда-то делал свой первый передатчик с 6П13С на выходе для третьей категории 160, 80 и 40м,1978 год.
    П контур на ПЭТ трубе с отводами.
    Приборов никаких кроме ГИРа и неонки.
    Когда настроил на 7 мц с закороченной частью 160 и 80м участком. Соотношение витков было примерно 10 и 60. Обратил внимание, что неонка над серединой закороченного участка горела ярче чем у анода. В радиоклубе на мой вопрос почему?, Сказали, что закороченая часть на одной оси работает как закороченный автотрансформатор. Посоветовали сделать отдельную катушку перпендикулярно. Загнул катушку под 90 гр. Неонка стала еле-еле гореть.
    На работе в эфире никак не сказалось до и после.
    Поэтому на эту тему в споре не участвую, ничего не доказываю, просто случай из практики.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  9. #5616
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Какое отношение это имеет к резонансу на УКВ???
    Вы допустили описку, в лучшем случае (не буду думать пока что вы не понимаете разницы между КВ и УКВ), написав вместо резонанс на рабочей частоте в кв диапзоне, про резонанс на укв, и пытаетесь ссылками про паразитный резонанс на рабочей частоте в КВ диапазоне доказать что я не прав что резонанс на УКВ не влияет никак, причем даже сами не читали толком Гончаренко, где он в качестве лучшего варианта предлагает чтобы резонанс был выше 30МГц тоесть как раз на УКВ и как компромисс сдвинуть его между диапазонами. Неужели гордость не позволяет признать что просто описка, просто признавать для себя, не публично, нет же до усера будете обосновывать свою описку и свою правоту, ссылаясь на что угодно что можно за уши притянуть.....
    Ну будет резонанс на УКВ допустим работаете на 21МГц а в замкнутой части контура на каком то его участке будет резонировать гармоники 42/63/84/105..... Мгц, да и фиг с ними, мощность их от этого не возрастет, ну погреют немного катушку, ничего страшного, они уже поддавлены достаточно сильно рабочей частью катушки и горячим КПЕ, а холодный еще додавит.
    Последний раз редактировалось Milldi; 25.01.2020 в 22:11.
  10. #5617
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    ... причем даже сами не читали толком Гончаренко, ... нет же до усера будете обосновывать свою описку ...
    Ну будет резонанс на УКВ допустим работаете на 21МГц а в замкнутой части контура на каком то его участке будет резонировать гармоники 42/63/84/105..... Мгц, ... мощность их от этого не возрастет, ну погреют немного катушку, ничего страшного, они уже поддавлены достаточно сильно рабочей частью катушки и горячим КПЕ, а холодный еще додавит.
    1. Что Вы знаете о том, что я читал, что я учил, что я знаю, что у меня в голове? Не Вам судить о моих знаниях!
    Я изучал теорию относительности -- усеритесь, но докажите обратное.
    2. "Усираетесь" Вы, пытаясь доказать ваши "косяки".
    3. Что, сообщение от R3RW загнало Вас в тупик? Катушки греются, а откуда берётся энергия на их нагрев? Делайте вывод о КПД П-контура, о добротности катушки.
    4. Что, сообщение от R3RW загнало Вас в тупик? Что то у Вас всё "поддавлено" элементами П-контура, но не "додавлено". И эти "поддавленные возбуждения" благополучно излучаются АФУ, причиняя Вам немалые претензии соседей.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 26.01.2020 в 10:33.
  11. #5618
    А в этой схеме, забыл сказать, паразитные резонансы исключены, так как если внимательно посмотреть нерабочая часть катушки входит в общую индуктивность анодного дросселя....Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UT4UCM, Туляк
  13. #5619
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    нисколько, у него тот случай который описан у Гончаренко, резонанс в закороченной части на 7МГц. (7МГц это не УКВ)
  14. #5620
    9,562
    Eugene163, Там в другом проблема, на одной катушке может образоваться (и образуется ) "трансформатор тесла", с очень высоким ВЧ на отводах, а "резонансы" в выходном дросселе под 50 Ом (скажем 20...30мкГН) вместе с длиной катушки очень далеки даже на 10м.
    ПС:резисторы утечки для КПЕ никакого отношения к этому не имеют.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
