Страница 557 из 590 ПерваяПервая ... 57457507547554555556557558559560567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 5892
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5561
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,085
    RC4HC (ex RZ4HX)
    R0SBD, Хочу проверить защиту от прострела (превышение анодного тока)
    Николай
  2. #5562
    слишком большие отверстия. На много шире радиатора.
    Это точно, я уже размещал здесь это фото панельки ГИ-7Б где отверстия расположены не больше диаметра радиатор .... но видимо к сожалению "не в коня овес "....
    73 ! ALEX **#*
  3. #5563
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    слишком большие отверстия. На много шире радиатора. Придется применять воздуховод конусной формы.
    Но это и хорошо, повышается эффективность обдува, так как до анодного радиатора будет меньше потерь.
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Вот так решает проблему обдува знаменитый в УКВ кругах YU1AW
    решение хорошее но подходит только для "герметичных" конструкций, где только одна точка выхода воздуха.
  4. #5564
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,085
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Посмотрел вновь фото панельки, "... где отверстия расположены не больше диаметра радиатор ... " (выделено мною) и задумался. А почему?
    Вот то, что площадь "выхода" воздуха должна быть не меньше "входа"... с этим понятно. Сопротивление потоку воздуха меньше... а значит и шума меньше. Все остальные "доводы"... Точно "корм" не тот...
    С чем пожалуй соглашусь - "надеть трубу по диаметру" - технологичнее. А как же "... мы не ищем легких .... "
    Я увидел этот "рисуночек" обдува ... и просверлил побольше. То, что там вентилятор снизу и лампа "не та" ... може автору лень было все разрисовывать.
    Да, а еще нашел чертеж отверстий, слегка другой конфигурации вырезов и автор обосновал, как правильное... Жизнь......
    Не поленился с утра, поискал - вот практическое исполнение
Название:	Стакан обдува.gif
ID:	328452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC4HC; 22.01.2020 в 06:47.
    Николай
  5. #5565
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,085
    RC4HC (ex RZ4HX)
    CHACK, После каждого просмотра Вашей фотографии панельки, меня "мучал" вопрос) И наконец решил спросить.
    Помнится Вы писАли, что у Вас в усилителе, стоит именно такая.
    А как Вы впихиваете 24 куба воздуха в такую крошечную "дырочку"? Или у Вас - "колба" с двумя шлангами? Как штатном изделии...
    Я, как Вы понимаете, не умничаю - просто любопытный...
Название:	Панелька для ГИ-7Б - 2.jpg
    Николай
  6. #5566
    vhf man
    LO03NG
    955
    R3RW
    " Мы не ищем лёгких путей"©
    Будем долбить слесарку.
    Я про охлаждение.
    Все эти шумные турбины и узкие панельки делались для ВП.
    Сейчас проще без всякой слесарки и воздуховодов. Кулер сверху,маленький кулер снизу на катод и всё. Никакой слесарки. Никаких карболитовых панелек . Ни каких сверлений проходных отверстий.
    Конструкция делалась в 85 году "на коленке". 2х тактный 144. Фото конструкции с чердака, поэтому всё в пыли. Было две турбинки, шум неимоверный.
    Как появились компы, выкинул турбины нафуй, поставил по кулеру на лампу. Дуют сверху через медную или латунную сетку, влияния ВЧ на чипы вентиляторов нет .Сквозь сетку проглядывают две широкие медные шины, это подкова двухтактного контура, зажатая под радиаторы и работает дополнительным отводом тепла.
    Охлаждение достаточное для работы в тестах. Комфортная "тишина" сравнимая с гудением транса.
    Возможно у меня руки не оттуда растут и слесарка для меня острый нож.
    Но делал не для красоту, а для работы.
    Работает до сих пор отлично.
    Конечно сейчас я-бы сделал более аккуратней. Но если нет разницы на выходе УМ, то и упираться нет желания.Нажмите на изображение для увеличения.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  7. Спасибо от RC4HC
  8. #5567
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,085
    RC4HC (ex RZ4HX)
    R3RW, То и я же за это...
    В прежней жизни... до пенсии ... две ГИ-7Б, обдувались одним вентилятором 120х120мм.
    Я и не догадывался, что "... не в коня овес ..."
    Будем долбить слесарку. ..." От тут... я солидарен... пилю по тихоньку.... В паузах - читаю форум. Жизнь становится... веселей.
    Николай
  9. #5568
    Белая Церковь
    2,827
    UR4UV
    Не заморачивайтесь. Как по мне ,то вы занимаетесь "творчеством юнного радиолюбителя". Мягко говоря фигней. И тем не менее, вы все делаете правильно.
    Всякие военные панельки проектировались исходя из определенных задач ,которые ставил заказчик. Я не буду повторяться и выкладывать в десятый раз фото ,которые в общем это подтверждают. А к сведению приймите тот факт ,что в пром аппаратуре мощность с ГИ-7 снималась не более 100ватт. Может чуть больше. Но не 200 и тем более 300. Так же диапазон частот ,где применялась ГИ-7. Там просто нельзя было большие отверстия. Мало того ,накально катодную часть лампы вообще и не охлаждали. Хватало ,естественного охлаждения. И такое было ,якобы вопиющее нарушение.
    CHACK,
    У меня к вам тот же вопрос.
    Можно ли лицезреть хоть одно фото вашего усилителя ? У такого "усилителестроит еля должно же хоть что то стоять на столе.
    Хотя-бы на двух ГИ-7 ,который 600 Х400 Х250. ИЛИ на ГУ-34 или 2 х ГС-35 или ГУ-43 или 2 хГУ-81.
    А то меня все больше и больше начинает терзать смутное подозрение , что вы банальный флудер и трепач. Вроде "суровые нефтяники" должны все-таки отвечать за свои слова.
  10. #5569
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,085
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Что бы не "пропадать" радиатору... собрал на его "теле", два стабилизатора на LM350. 12В для автоматики и 6-ть... для "улитки".
    На "первом этаже", еще пару плат... и можно переходить к плате с КПЕ, реле и прочее....
    А там (надеюсь) и заказанное "железо" пришлют.
Название:	2 x LM-350.jpg
ID:	328484   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай
  11. #5570
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,085
    RC4HC (ex RZ4HX)
    В посте #5531, я показал схему и плату регулятора оборотов вентилятора от температуры воздуха.
    Если кого либо заинтересовало, то хочу уточнить "дефекты", выявлинные после часового прогона. Больше не было смысла.)
    Замечу, тестировал свой вентилятор (улитку "SUNON" ... 12 В/19 Ватт)
    Первое - датчик надо использовать "стеклянный", типа MF58. Скорость реагирования на изменение температуры, почти мгновенная. Я поставил два, по 2к.
    При "старом", B571xxxxx - такого не наблюдалось.
    Второе - МС LM317, сильно греется при максимальных оборотах. Думая, что надо менять на более мощную. Или радиатор как то охлаждать.
    В остальном - малозатратный регулятор. Мне понравился... ))
    Николай
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
