Страница 612 из 1117 ПерваяПервая ... 1125125626026096106116126136146156226627121112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,111 по 6,120 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6111
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    усилитель 2х ГИ-7БТ в корпусе примерно 600х400х250,
    Где-то в ваших размерах то-ли 10 то -ли 15 квт.
  2. Спасибо от 4Y, Adagumer, ra9dm
  3. #6112
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RA3RTW, Спасибо. А транзистор сильно греется? Я за размер радиатора... или можно просто на шасси, через прокладку?
    Николай, R4IJ
  4. #6113
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    del
    Последний раз редактировалось RA3RTW; 17.03.2020 в 23:05.
  5. #6114
    P_N_P Это, составной по сх.Дарлингтона. С несоставным могут быть танцы под бубен. Для 1 лампешки ГИ7 может пойти и 5 Амперная серия TIP127 (5А/100В), TIP126 (5А/80В). А для 2*ГИ7 TIP146 (10А/80В).
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  6. #6115
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    RC4HC, у меня транзистор через прокладку на корпусе. Площадь пластины большая - перегородка для крепления материнской платы. На ощупь не греется.
  7. Спасибо от SENE
  8. #6116
    Цитата Сообщение от RA3RTW Посмотреть сообщение
    Да. Применял. Именно такую и применил в своем усилителе. Отлично работает.
    Да применял схему с цепочкой стабилитронов (верхняя в приведенной статье), отлично абсолютно без проблем работает с парой ГИ-7Б.
    Схема ниже с транзисторами это для более мощных ламп.. например пары ГС-35Б. В принципе это более мощный аналог стабилитрона, не нужный для худосочных ГИ-7Б..
    Где то в наших размерах "на вырост" и под ГС-35Б не проблема...
    Последний раз редактировалось AL.X; 18.03.2020 в 05:10.
    73 ! ALEX **#*
  9. #6117
    Вот!
Название:	���� �������&#65533.GIF
ID:	331565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EW1MM ANODE CURRENT.JPG
ID:	331566   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #6118
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Вы разницу чувствуете 1.5 и 15 квт ? Если к примеру вы решили собрать себе самодельный усилитель мощности и разместили его в здоровенном корпусе ,то в этом ничего страшного нет. Но лично вы даете тут массу советов ,"как правильно строить усилитель". Так вот ,в вашем случае ,ваши рекомендации звучат не совсем логично и полагаю ,что и не очень полезны. Вы сначала сам научитесь ,а потом давайте советы. Будет меньше вреда для тех ,кто прислушивается к вашим так сказать "подсказкам".
    так вот. Выбор транзистор или мощный стабилитрон не в мощности. А в удобстве регулировки тока лампы.
    "на вырост"
    Это всего лишь ваши фантазии. Для ВЧ диапазонов такой "вырост" не совсем полезен. А так как до сих пор мы не увидели вашей конструкции "на вырост" ,то стопудово там не все в порядке.
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот!
    Я фактически повторял уилитель от EW1MM. Тут фото выкладывал. Работает. Очень много спорил с автором по поводу его усилителя. Сделал по своему.
  11. Спасибо от dvi, ra9dm, SENE
  12. #6119
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Такие стабилитроны дороги, каждый стабилитрон надо ставить на радиатор, изолировать и достать их сейчас не на раз.
    В схеме с TL431 всё есть в продаже и стоит копейки.
  13. Спасибо от SENE, UR5VFT
  14. #6120
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UW1WU Посмотреть сообщение
    P_N_P Это, составной по сх.Дарлингтона. ...
    P-N-P и N-P-N -- это структура переходов полупроводникового прибора, а не схема Дарлингтона. Ещё есть P-N структура, есть P-N-P-N структура ... .
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
