Страница 644 из 1117 ПерваяПервая ... 144544594634641642643644645646647654694744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,431 по 6,440 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6431
    15,660
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Относительный уровень пульсаций в выпрямителе полностью определяются следующими параметрами
    постоянная времени Т=Сф*Rн.
    Независимо от напряжения, мощности, тока.
    Противоречие. Rн и ток взаимосвязанные величины.
  2. #6432
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Нет. Это же общая фраза. К тому, что это справедливо для выпрямителя любого, мощного,маломощного, высоковольтного или нет... и нет никакой необходимости, как и смысла, вычислять энергию конденсатора и т.п....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.05.2020 в 10:50. Причина: п.6.2
  3. #6433
    Жёлтая Гора
    1,205
    Ещё раз.
    Какое входное сопротивление у РА на ГС-31Б, при анодном увосьмерение сети?
  4. #6434
    Жёлтая Гора
    1,205
    Вопрос снят.
  5. #6435
    UA9OC,.....конечно вычислять "энергию конденсатора" бессмысленно,но через формулу "энергии" можно легко,хоть и приблизительно,вычис лить min
    необходимую величину емкости фильтра БП. Кому необходимы "точные"значения величин емкости ,тот пользуется другими"академически ми" рассчетами.
    Последний раз редактировалось us4el; 05.05.2020 в 14:40.
  6. #6436
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Противоречие.
    Евгений240, Или не противоречие? Выношу на обсуждение...
    Начал "холодную" настройку УМ 2хГИ-7Б. Анод нагружен резистором 2,5 кОм, сигнал с генератора подаю на антенну (выход П-контура). Контролирую на аноде простеньким детекторным показометром. На катушку одел медный хомутик и передвигал его по виткам, как вариометр..
    Для пущей ясности: будет 2000в и ток до 0,5А, считал по DL2KQ на 500 ватт. Поскольку измеренная начальная емкость установленного (но отключенного от схемы) "горячего" С оказалась велика, нагруженную добротность на 10м бенде взял 20, потом пошагово снижал. Из приложенных фото думаю все будет все ясно.
    В таблице указаны расчетные данные по бендам, а число витков реально какое получилось. Там где показывал резонанс показометр. Нижние бенды не привожу, там попроще...
    Все ли у меня хорошо или где-то ждет "засада"?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. #6437
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    4l1ma, генератор 50 Ом? Кроме того, если и 50, то перестраивая П-к, вы имеете различные значения Z на выходном разъеме и потому вых.уровень генератора будет изменяться и показания на аноде тоже. Все взаимосвязано.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от 4l1ma
  9. #6438
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    вых.уровень генератора будет изменяться.
    UT1LW, Генератор Г4-116, выход 50 Ом. Уровень на показометре там где резонанс не меняется.
    Надо принять во внимание, что это же упрощенная настройка.. хотя опытные люди говорят, что все совпадает.
  10. #6439
    15,660
    Анатолий, "засада" будет в том, что индуктивность вашей временной перемычки и и цепей замыкания катушки с переключателем диапазонов, будет несколько разной. Лучше смонтировать цепи коммутации и повторить настройку.
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #6440
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    повторить настройку
    Евгений240, Это будет следующий шаг, сейчас пока прикидка. Но почему-то не думаю чтобы сильно что-то изменилось.
    А по цифрам, по расчетам как на ваш взгляд? С 20м нагруженную добротность буду брать 12.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 28.05.2020 в 14:43.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
