В общем с вами согласен. Правда зазор между нижней плоскостью вентилятора и поверхностью на котором стоит усилок должен быть не менее 70мм. Если меньше радиуса ,тупо перестает "сосать воздух". Крутится ,но не дует. Я фактичеси в притык еле -еле решил этот вопрос для ГУ-43 . Просто по случаю попался подходящий вентилятор с какого-то фирменнного БП на 3квт. Подходящей толщины ,диаметра и производительности.
