Спасибо от R6CW_Alex
Вот опять! Вы читайте внимательней. Тогда ничего не придётся "рассказывать"! Я говорил о ПРИЛЕГАЮЩИХ к "пятну контакта" собственно контакта и проводниках Вашего реле. Что там далее это уже не про "пятно контакта" и не о его токовых возможностях.
Что касается "галетника", то всё определяется "слабым" звеном. А это "слабое звено" собственно две пары пружинных лепестков. Именно там более высокое сопротивление цепи, а следовательно наибольший нагрев с ограниченным отводом тепла.
Что касается долговременной работы Вашего "галетника" в РА, то значит токи там допустимые для контактов и лепестков. Это значит, что либо "галетник" достаточно мощный, либо РА в рамках этой мощнисти. Как известно, чудес не бывает.
Ф.Алексей, так вы даже показометром выходную мощность не показали Вашу АКПП оставьте для другой темы
Спасибо от ub6agd
Похоже, надо уже создать ветку- срач (именно срач) по поводу усилителей. 95% (если не больше) постов из тем про усилители перенести туда.
После чтения подобных веток возникает больше вопросов, чем существует на них ответов. По всей этой металлокерамике всего-то десяток- полтора вопросов может возникнуть, причем, основная часть более-менее становится понятной после пятиминутного ознакомления со статьями авторов типа G3SEK. Правильно говорят, что схема нужна при построении усилителя на ГУ-29, более мощный усилитель- тут больше паяльник и напильник. У америкоса на видео выше та же платка G3SEK, кстати.
Будь я новичком и почитав темы про металлокерамику, которых тут наплодили великое множество, - ни за что бы не взялся за усилитель на металлокерамике!)))) От демагогии крыша поедет!)))
