Страница 393 из 1117 ПерваяПервая ... 293343383390391392393394395396403443493893 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3921
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Евгений240, мона и 1Вт, получим 10. Почти QRP.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #3922
    USA
    1,541
    Вот даже как?
    А вы создайте это самое напряжение на катоде при мощности раскачки в 1 Ватт.
    Откуда такой апломб? Уж точно не от знаний! Ещё раз повторяю. Лампу раскачивает напряжение между катодом и упр. сеткой. В зависимости от того какая схема вх. цепи применяется мощность раскачки может потребоваться разная! Например доп. диод по Гончаренко, или разные по индуктивности катодные дроссели, Для достижения постоянной амплитуда полезного сигнала придётся подбирать мощность раскачки при неизменных исходных напряжениях на аноде и упр. сетке. А вот если говорить о напряжении раскачки, то величина эта будет неизменной.
    У меня вопрос! Вы так по детски "резвитесь" или невежественны в простейших вопросах?
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 04.05.2017 в 16:37.
  3. #3923
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    А мощность разве не имеет прямой зависимости от напряжения ?
    А Вы ?
    Игорь UI8CM
  4. #3924
    Не надо забывать про входной импеданс каскада с ОС на триодах , тогда вопрос "чем раскачивать" отпадет по закону Ома.
    Игорь
    ex UB5-060-1374
  5. #3925
    15,677
    Отвечаю только на технические замечания.
    Так у вас есть, что сказать по цитате из поста № 3934? В нём подчёркното, что вы говорили не о лампе, а об усилительном каскаде.
    Ещё раз спрашиваю, чем раскачивается каскад на триоде со средними характеристиками, включённый по схеме с общей сеткой? Если всё таки вы считаете, что напряжением, то ещё раз прошу объяснить, как вы раскачаете такой каскад, располагая мощностью в 1 Ватт. И не юлите и не уходите в сторону.
    И не надо оценивать уровень моих знаний и морально-психические качества. И без вас есть кому этим заняться.
  6. #3926
    USA
    1,541
    Прямой зависимости нет.
    Закон Ома не при чём.
    = Оказывается вопросы есть!
    Вы не одиноки. Поэтому отвечаю.
    По существу!
    Мощность, это (для электричества) есть произведение тока на напряжение! I(A) x U (V) =P (W). Формула всем известная, ничего нового, но из неё вытекает, что мощность это произведение, а не основная единица измерения.
    Теперь о лампе (ламповом каскаде усиления)! Схема с ОС или с ОК ничем друг от друга не отличаются по управлению анодным током (эмиссия катода (электроны) под регулирующим действием эл. поля (напряжения) на упр. сетке пролетают далее к аноду. Всё!
    Как создать это напряжение не важно. Именно напряжение на упр. сетке управляет анодным током.
    Что касается требований к источнику ВЧ напряжения для раскачки лампы, то это уже вопрос к схемному решению вх. цепи. Есть схемы с ОК у которых во вх. цепи ставят безиндукционный резистор в 50 Ом (выход трансивера) и это при том, что сетка может вообще работать в этом случае без сеточных токов (0 ватт на раскачку), а вот от трансивера мощность потребляться будет.
    Схема с ОС. Никакой разницы по управлению анодным током, та же разность потенциалов между катодом и упр. сеткой, но так как ток лампы идёт через генератор возбуждения (драйвер) то требования к драйверу более высокие.
    А далее возвращаемся к формуле мощности. При токе упр. сетки равном нулю (ОС), мощность на раскачку тоже равна нулю, но если в этой цепи резистор 50 Ом, то от трансивера (драйвера) требуется мощность.
    В схеме с ОС для получения нужное управляющего напряжение между катодом и упр. сеткой нужно учитывать и ток лампы ( примерно так, как ток на балластном сопротивлении в схеме с ОК). Отсюда и необходимость в мощности на раскачку, но это дела не меняет. Пока не будет нужной разности потенциалов (напряжения) между катодом и упр. сеткой каскад (лампа) работать не будет.
  7. #3927
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Лампы имеют защиту по сеткам по Гончаренко - изолированы от корпуса по постоянке. Панельки ламп заземлены по ВЧ через восемь конденсаторов КВИ 2200пф каждый и по три диода на каждую + резистор 47к-5вт
    Даааа, Вы делаете пилотируемый космический корабль или элементарный УМ на САМЫХ ДЕШЁВЫХ ЛАМПАХ! Я понимаю когда изгаляются с кучей защит если лампа стоит 15-30 тыр.
    Замкните на землю сетки отключите всю эту ахинею и посмотрите.
  8. Спасибо от AL.X
  9. #3928
    15,677
    По существу!
    Ну раз по существу, спрашиваю очередной раз:
    Только не надо опять вокруг да около. Жду чёткий ответ на поставленный вопрос.
  10. #3929
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Мощность P = (U Х U)/R. R нагрузки в схеме усилителя с ОК в несколько раз выше чем в схеме с ОК. Вот такая точность ваших рассуждений.
  11. #3930
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    [quote=" Только что хотел написать тоже самое, опередили. Относится к сообщению3941.
    73! Вячеслав.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
