Страница 396 из 1117 ПерваяПервая ... 296346386393394395396397398399406446496896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3951
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    ,,,,безиндукЦионный резистор--зто гениально......разбе ритесь с индукцией и индуктивностью,,,,
  2. #3952
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    прекратите давать дурацкие советы! Во первых для такой проверки ВХОД И ВЫХОД УМ должен быть заблокирован безиндукционными резисторами 50Ом. Во вторых такая проверки почти ничего не даёт, ну если возбуд просто голимый тогда да.
    И смех и грех!
    Советы "дурацкие", но (по Вашей версии) этот способ помогает опр. самовозбуд!
    Не торопились бы Вы с выводами.
  3. Спасибо от UT1LW
  4. #3953
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Не ошибается только тот, кто нихрена не делает!
    Самрводбуд пытаетесь определить Вы, кручением КПЕ. Да ещё и неправильным способом. А я говорю о паразитном возбуждении.
  5. #3954
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    КУ4ЕР - Крутить КПЕ - ничего НЭМА. Такой провал на диапазонах: 20м, 15м, 40м. Другие не задействовал, пока не найду причину. Да, еще раз скажу - УМ с последовательным питанием.
    uy3ig
  6. #3955
    Когда контур в резонансе - ток анода меньше
  7. #3956
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    , а что разве если П-контур не в резонансе, ток должен быть маленький?
    Читайте мой пост внимательней!
    Упростите схему по входу до самой примитивной и проведите испытание по новой.
    Последовательное питание тоже можно заменить на параллельное.
    Раз уж Вы решили докопаться до истины, то развейте все свои сомнения.
  8. #3957
    UY3IG, какой провал тока? Написали бы в цифрах, какой ток в резонансе и какой анодный ток не в резонансе
    В принципе в среднем ток в резонансе должен быть в половину меньше чем когда контур не в резонансе Ток анода в резонансе зависит от настройки П-контура и раскачки
    Последний раз редактировалось Владимир88; 07.05.2017 в 22:31.
  9. #3958
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Владимир88 - я уже называл цифры. Может затерялось. Частота 14.15мГц - ток раскачки (не в резонансе) 0.8А. ТОк при настройке П-контура на максимальну отдачу - 0.55А Провал - 32% При уменьшении раскачки провал остается таким же не зависимо от величины тока раскачки. 0.6, 0.5, 0.4 А - провал так и остается 30-35%
    uy3ig
  10. #3959
    UY3IG, Ну вроде так оно и должно быть Если я не прав, может кто поправит
  11. #3960
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Даже не знаю что сказать - одни говорят - плохо. Другие говорят - хорошо. ПО провалу тока мы судим о режиме работы лампы. Провал 35% говорит о перенапряженном режиме работы - а это значительное снижение выходной мощности и прочие неприятности.
    uy3ig
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
