RC4HC гораздо проще, надежней и удобней использовать для защиты по току этих цепей герконы. Мотаете на герконе катушечку на нужный ток или чуть меньше и при настройке вдвигая-выдвигая геркон устанавливаете ток срабатывания такого самодельного реле. Геркон включает-выключает то, что Вам нужно. Надежней и проще просто не встречал.
Добавлено через 5 минут(ы):
RV3LE У Ги46 довольно большие токи сетки. Охлаждения идет теплопередачей на держатели сетки. Три узенькие полосочки латуни, которые остались после "выпиливания руками" не создают проблемм с охлаждением? Вы температуру сеток замеряли? Это просто вопрос, а не критика. Я бы увеличил ширину этих полосок вдвое-втрое. Или добавил еще несколько перемычек. Вентиляция от этого не пострадает.
