UR5ZQV, Так и мне нравится, если не вставлять название лампы....
Если ввести - начинаются проблемы с поиском деталей....
Юрий ur5mrf, В ПГК, надо внимательно следить, там в "пустых" дырках для крепления, там гайки и шайбы, и надо внимательно следить за допускаемым размерам с ближайшим контактом, из расчета в конкретной схеме, 2кВ/мм, и расстоянием от. эл. проводящих частей "движка" до оси, в конкретной схеме применения. По справочникам, коммутируемый ток 3А, это под током, с переключением без тока, т.е. статически наверно больше, а если запараллелить, то еще больше, но не нормировано.
Добавлено через 10 минут(ы):
RC4HC, Николай, я боюсь, что Вы не совсем точно поняли "какое название лампы" я имел в виду под тремя точками, в той фразе, чтоб не нарушить Правила Форума .
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.04.2021 в 22:05.
RC4HC,клавиатура русская. Запятая возле shift-не работает.
Ещё два вопроса, пока детальки сползаются ко мне:
1 - повторял ли кто "Лёгкий и мощный РА" Гончаренко? Какие подводные камни, если они есть?
2 - почему во всех усилителях на 7Б, которые видал, нет 160-метрового диапазона? Лампа там не работает? Или иные причины?
Как то так совпало, что именно при использовании этих ламп и наличии 160 метрового диапазона, наблюдается паразитный резонанс П контура описанный на сайте DL2KQ.
И бороться с ним очень тяжело.
Лучший способ борьбы, это использование переключателя закорачивающего все нерабочие отводы катушки.
Спасибо от UnDroid
Добрый день,
Использую уже несколько лет усилитель на 2хГИ 7б по бестрансформаторной схеме, 160м работает без проблем, нужно хорошо развязать накальный дросель и анодный большими емкостями.
73, Alex
UnDroid, Когда то хотел сделать (и почти сделал), но отказался.Не смог переступить через "психологический фактор".
Сейчас, при цене (у нас в городе) на качественные электролиты - тем более не стал бы. . Дешевле,"трансформат ор под столом".
Мнение конечно, личное и субъективное.
Спасибо от tomcat
Да и есть еще один недостаток, нельзя реализовать максимальную мощность которую могут 2хГИ7б при паспортных режимах, ток сеток возрастает при выходной мощности 550, 600 ват и на чинает превышать нормы, при анодном 1800 вольт.
73,Alex
Какие мнения насчет исполнения катушки П-контура на ВЧ диапазоны, что лучше - трубка, или плоская шинка? (при условии одинаковой пощади поверхности).
