Надо бы определиться, отчего он вылетает. По всем параметрам транзистор для такого усилителя проходит.
Может быть элементарный перегрев?
roma59, Если как по схеме - транзистор TIP147, "перевернут"...
Так вы сделайте как у меня было.
Шасси из дюралевой пластины толщиной 5 мм с размерами где то 250 на 400 мм. Отверстия в нём, только чтобы прошла юбка ламы. Под сеточный вывод термопасту. Сверху сеточный вывод прижимается винтами круглой шайбой в размер. На выводах наала и катода широкие хомуты с "флажками" их толстой медной фольги.
Низ ламп не обдувался совсем. Радиаторы заменены на радиаторы с продольными рёбрами, обдувались только в режиме передачи вентилятором ВН-2. Тогда других просто не было.
Если продержать в режиме приёма пару часов, то температура шасси и соответственно выводов лампы стабилизировалась градусов на 50 ти.
Рука терпит но недолго..
А вы хотите, чтобы у вас голая лампа, да ещё наверное по накалу вольт 14, не грелась.
Последний раз редактировалось Евгений240; 30.03.2020 в 11:05.
Eugene163; Так вот хомуты, достаточно массивные и являются теплоотводом накала, этого хватает...
Наверное от Р-143 ?
Доброго дня всем.
Да, вы правы, Р-143. Ошибочка вышла. Запамятовал.
А вот на счет хомутов, то были взяты родные электроды с панельки. Обратите внимание на фото.
Там видно. Кстати, если не ошибаюсь, еще С. Г. Бунимович в своем первом справочнике писал,
что можно без обдува с двух ламп брать 200Вт. Вот опираясь на эту инфо, я в свое время, этак лет 30 назад,
построил свой первый УМ с бестрансформаторным питанием анода на советских злектролитах 100х350.
Не нужно валить на массивные хомуты. Удачи всем и чистого эфира. 73!
С уважением Михаил, ua9xo.
Спасибо от Eugene163
Я там давно не был Года 2 поеду после 1 апреля.Перегреваться не успевает. Просто человек далековатый до кв техники .Настраивает довольно медленно, да и крутит кпе по одному .
Не помню. Поеду посмотрю . А на схеме правильно или нет ?.Схему прислал конструктор .Где то схема эта гуляет по инету Поищу оригинал
.....что то приведённая схема ,,глаз режет,,..... (ключевые моменты)- раскачка - вход-катод-накал-С1.......Раскачку подают через кондёр на накал-который соединён с катодом!.....а куда нарисовано в приведённой схеме??...
Спасибо от UR5ZQV
Eugene163, Ну там жеж на других людей книжка расчитана, там думать надо. Если в источнике на выходе стоит ВЧ дроссель, то пол трансформатора накала КЗ . (и ВЧ дросселю тоже).
Спасибо от roma59
