Страница 676 из 1117 ПерваяПервая ... 176576626666673674675676677678679686726776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6751
    Лен.обл
    40
    R1CAP
    У меня 1 ГИ-46б. Анод 2200в. Ток покоя 40ма. Смещение по Гончаренко,но стабилитрон 5 или 6 вольт. Напряжение смещения около 12 вольт.
  2. #6752
    Таки сделал это! Выяснилось, смещение у ГИ-46Б почти в два раза меньше чем у ГИ-7Б, сейчас 90mA при 1600 вольт анодного, при 8,2 вольт смещения. При таких данных, раскачиваются до 0,65 mA при этом В7-26 показал на выходе 150+/- вольт ВЧ напряжения на нагрузке. Не ожидал такой прыти от ламп, откровенно-доволен!!! Смутно догадываюсь, что ждать при полном анодном, а это 2700 V на ХХ. Пользуясь случаем, согласование сделано по схеме DL2KQ, R+VD, на ВЧ очевидный завал, КД510а не было, взял китайский аналог, в качестве резистора 4 шт 200 Ом*10 ватт, цементно-керамические, АА откровенных косяков в полосе до 30-35 мГц не выявил. Видимо, всё таки диоды?
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  3. #6753
    А мощность раскачки какая?
  4. #6754
    15,680
    Проволочные? Низззззя.
  5. #6755
    R3SM, резисторы нужны безиндукционные, лучше поставить кд510, они показали лучшей результат... хотя может китайские не хуже, надо испытывать в деле.
  6. #6756
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    R3SM, Вдохновили... достал свои "заготовки"...
    Николай, R4IJ
  7. #6757
    Что было. Замечаю весьма резкий завал на ВЧ, вплоть до того, что начинает блудить ВЧ-вольметр В7-26. Но! Это не окончательный вариант. Для входных ДПФ банально нет места, думаю о конструкции в виде отдельного блока, на задней панели, либо же СУ, пока не определился.
    70 ватт. Почему так много-см.выше про цепочку R+VD. Т.е. гипотетически хватит и 40 ватт.
    Выбор элементной базы не велик, хотя Москва в трех часах езды. Рязань, она хотя и губернская столица, но провинция по своей сути. Раньше в МСК ездили за колбасой, сейчас за диодами
    RC4HC
    , Николай! У Вас получится!!! Подписан на Ваш канал на ютюбе, с удовольствие смотрю, много полезного, в части оригинальных конструктивных решений, и экспериментов в части вроде бы стандартной схемотехники. Как молодь "щас грит" -"адназначно лайк и зачОт"
  8. Спасибо от 4l1ma, Eugene163, SENE
  9. #6758
    13,753
    Евгений240,
    Очень даже ззя, не надо пугать Коллег. У меня такие в истоках мощных полевиков стоят на КВ. Там "катушечка" Ф1.5...2мм и несколько витков, для десятков Ом на КВ неощутима индуктивность.
    А "завал", предположительно из за некомпенсированной вх. емкости.
    диоды можно и бытовушные попробовать, типа 1N400..., до 1А, у них емкости маленькие, единицы, максимум десяток пФ.
  10. #6759
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    R3SM, Спасибо за моральную поддержку Станислав.
    Вытащил... посмотрел. Как бы с моим "энтузиазмом", не пришлось бы достраивать все это уже в 3Х регионе...
    Надо отходить от "зимней спячки"
ID:	352828   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  11. Спасибо от R3SM, RZ3AGI
  12. #6760
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Долгих лет... и большого сарая.
    Долгих лет.... и наконец сделать корпус чуть побольше коробки из под кроссовок.
    73 ! ALEX **#*
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
