to RV3LE: Сопротивление даю по описанию усилителя, ну и по показанию КСВ-метра.Да и
тюнер строится на усилитель в то же положение что и на резистор 50 ом. Алексей
Про входное сопротивление каскада с ОС
С триодами, предназначенными для работы в схеме с ОС несколько проще. Я не теоретик, но когда делал усилитель на одной ГИ-7Б - исходил из входного сопротивления около 50 Ом. Для гальванической развязки (схема с безтрансформаторным питанием - ушестирение сети) поставил по входу трансформатор 1:1. Никаких П-контуров по входу нет. Есть только ФНЧ в транзисторном усилителе, которым раскачиваю ГИ-7Б. КСВ по входу получился от 1,3 на 3,5МГц до 1,05 на 29МГц. Исходя из этого считаю, что входное сопротивление каскада близко к 50-ти Омам. В случае использования двух ламп входное должно быть в два раза меньше. ИМХО. Но рассматривая схемы для двух ГИ-7Б я не вижу на входе ни П-контуров 50=>25 Ом, ни трансформаторов 2:1 по сопротивлению. Схемы на одной и на двух лампах практически ни чем не отличаются. Вот и хочу разобраться.
...Вообще, согласовать трансивер с РА по схеме ОС не так просто, как об этом иногда пишут. Часто приводимые цифры, например 75 Ом для четырех Г811, верны только теоретически. Входное сопротивление РА с ОС зависит от мощности возбуждения, анодного тока, настройки П-контура и т.д. Изменение любого из этих параметров, например повышение КСВ антенны на краю диапазона, вызывает рассогласование на входе каскада. Но и это еще не все. Если на входе РА с ОС не применяется настроенный контур (а это обычное явление в самодельных усилителях), то напряжение возбуждения становится несимметричным, т.к. ток от возбудителя протекает только на отрицательных полупериодах входного напряжения, и это увеличивает уровень искажений...
Г.ПЕЧЕНЬ (EW1EA)
"КВ и УКВ" №9 1998г.
Информация для размышления
Последний раз редактировалось Юрий Сергеевич; 09.02.2012 в 21:32.
to RV4LX: Александр, это не совсем так- на входе УМ "висит" выходная схема трансивера
и она "симметрирует" вход через входной тр-тор УМ, хоть и не полностью. Алексей
