Страница 956 из 1117 ПерваяПервая ... 45685690694695395495595695795895996610061056 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,551 по 9,560 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #9551
    Попробовал при настройке уменьшил холодную ёмкость а горячей подстроил .добился тока около 400ма.ток сетки упал с 200 до 170ма.как не пытался варьировать меньше не получается. Но почему вылетают транзисторы в стабилизаторе? Ток покоя выставляется нормально. А вот при подаче сигнала даже 5ти вт? Стабилитроны работают. Только вот при 2х 815х ток покоя 50 ма. добавляю ещё один. ток покоя не уменьшается.
  2. #9552
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Транзистор пробил .Поставил 2 815А -ток 52ма.Вот с ними и производил настройку.
    Во как, а ведь чуть раньше и слышать не хотели про обычные стабилитроны в схеме смещения.
    При таком уровне мощности (и квалификации) Д815А самое простое, надежное и эффективное решение.
    73 ! ALEX **#*
  3. #9553
    Ум на 4х ги 46б. Анод 1900. Ток покоя 60 миллиардер.Стаят два стабилитрон в катоде д815б. Была проблема вазбуда. Большим током ламп. Всё решилось конденцатором с сетки на корпус2200пик. Питание без трансформаторное.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Мощность при 100 ват раскачьки 1.5 киловатт на эквивалент от р 140.
    Последний раз редактировалось ra6fof; 27.04.2022 в 21:53.
  4. #9554
    Цитата Сообщение от ra6fof Посмотреть сообщение
    Всё решилось конденсатором сА сетки на корпус2200пик
    Но у меня питание трансформаторное. Возбуда нет. Вообще Игорь рекомендовал 10-12% от анодного тока. В ссб и 5-8% в телеграфе. А стабилизатор я запустил даже при менее мощном BD544C.Впаял стабилитрон между коллектором и эмиттером. А вот ток сетки при всех настройках п контура 170ма при 400ма .анодного и 1800вольт.Хотя рекомендации -120ма.
  5. #9555
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Вдарим "конденЦатором" по "милиардерам" чтобы "раскачЬка" пошла там, где стАят два стабилитрона без вАзбуда!
    uy3ig
  6. Спасибо от 4Y, Eugene163, RU9CA, RV4LX, rw6hkf, Вячеслав-1
  7. #9556
    Видео не могу выложить ...
    А это т9 так работает.
  8. #9557
    Аватар для RA3AKF
    3,233
    RA3AKF
    Сначала ролик нужно выложить на youtube.com, а потом уже сюда через соответствующую пиктограмму,
    посредством html кода или дать ссылку на контент.
  9. #9558
    Ламповые КВ усилители мощности с ОС (qrz.ru)Если использовать традиционный трехпозиционный переключатель. можно еще реализовать измерение тока сетки лампы. Измерение этого параметра не имеет особого значения для работы усилителя, однако дает кое-какую информацию о величине мощности возбуждения
  10. #9559
Название:	Ток сеткиPNG.PNG
Название:	Ток сетки2PNG.PNG
ID:	373475У Бунина не сказано про 30% от анодного тока. Только мощность рассеиваемая сеткой не превышала допустимую.
  11. #9560
    Он как грамотный человек понимал, что лампы разные есть и конечно не написал бы бред про 30%
    73 ! ALEX **#*
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
