Страница 622 из 1117 ПерваяПервая ... 122522572612619620621622623624625632672722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6211
    R0SBD Дело в том, что электричество, понимаете, такая штука, его не видно, человеческим чувствам не подвластно,
    Доброго дня всем.
    Андрей, вы не правы. Еще как подвластно человеческим чувствам электричество. При нарушении ТБ, на подстанции на высокой стороне человек сгорает. На УМ с трансформаторным питанием анода и прикосновению к аноду, в месте прикосновения, образуется дырка. Соответственно если вторая рука коснулась в это время к корпусу. При безтрансформаторном питании анода наряжение сети умножается, это гораздо страшнее, чем трансформаторное питание. Это для начинающих усилителестроителей.
    Извините за флуд, но увы...
    Всем всех благ и прекрасного усилителестроения, чистотго эфира.
    С уважением Михаил, ua9xo.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #6212
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Хотел бы поделится изготовлением, вот такой "цветомузыки".
    Понадобился двухцветный светодиод.
    Стандартные "красно/зеленые", не устроили по причине "тусклого" свечения зеленной половинки..."деньги на ветер"...
    Да и св. диоды с "линзочкой" - ярче светят, при том же токе...
    Расположить просто рядом, мысль не очень хорошая - свечение "окошка" половинчатое.
    Убрал по углом у двух диодов "лишнее"... Распилил овально отверстие - два цвета, при равномерной засветки.
    CHACK "Цветомузыка... буквочки..." и прочее. Что же Вас, так "клинит" на этом?
    Наверно, возрастное...
Название:	2 x LED.JPG
ID:	331805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331806   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  4. #6213
    А чем же оно "гораздо страшнее"?
    Да и если вторая рука коснётся корпуса а первая +3кV, то дыркой не отделаешься...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 24.03.2020 в 09:23.
  5. #6214
    15,679
    Ничем не страшнее. Человека угрохать, 100 мА тока достаточно. Любой трансформатор обеспечит.
    ДнепроГЭС не нужен.
  6. #6215
    При нарушении ТБ
    А не надо нарушать. При любой схеме питания.
    С 80-х годов все усилители делаю ТОЛЬКО по бестрансформаторной схеме питания анодной цепи. И ни разу не долбануло. Есть золотое правило: прежде чем что-то включать - включи мозги.
    RV3LE
  7. Спасибо от Eugene163, us4el
  8. #6216
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    В еру аналогового телевидения я обслуживал и настраивал ДМВ передатчик TESLA с клистроном и питание там было 10-12 кВ Прежде чем куда соваться нужно всё разрядить специальным крюком разрядником и оставить на той цепи на которой будет ремонт ибо остаточный заряд долбанёт так что мама не горюй А вы говорите 3 кВ ТБ написана кровю Да и мозги включать с начала любых действий
  9. Спасибо от R9UHN
  10. #6217
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    но контакты установлены с двух сторон керамики
    да, проклёпаны с двух сторон для увеличения площади. так же сделан ползун
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    св. диоды
    св имелось ввиду современные?
    эх
    было время
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  11. #6218
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    RA0JGB, Можно и так сказать... яркие, торец плоский. 3-х мм диаметр.
    Мне понравилось, что у них, свет чуть рассеянный - не создает "пятнышка". При 2,5 В... ток 30 мА.
    Марку не помню... давно заказывал на "али".
    Николай, R4IJ
  12. #6219
    RV3LE
    Здравствуйте всем. Игорь, Это золотое правило не собираюсь оспаривать. Но в моем ответе Андрею, просто было
    сказано, что ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЧУВСТВАМ ПОДВЛАСНО! И это для начинающих усилителестроителей. А будет 1кВ или 3кВ, 5кВ однако, удовольствия не много. Извините за флуд. Больше не буду.
    Всем удачи и чистого эфира!
  13. #6220
    OFF
    Николай, вы никогда не задумывались, что все в мире относительно, тоже ведь можно сказать, вас "заклинило" на "цветомузыке, буквочках, светодидиках...." что будет обсуждаться еще не один год, понимаю блог не для получения реальных результатов, а ведения неспешных бесед ....
    На счет возраста не фантазируйте, далеко не пенсионер, мучающийся от обилия свободного времени...
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    с переключателями П-контура,
    Хотел спросить почему отказались от "родной" галеты с неподвижными контактами (розовая керамика) и сделали самодельную ?
    Последний раз редактировалось AL.X; 24.03.2020 в 19:49.
    73 ! ALEX **#*
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
