на моем иесу 3000 к сожалению отсутствие подобного перключателя часто приводили к потере чувствительности приемника при переходе с передачи на прием,чувствительнос ть восстанавливалась повторным нажатием на передачу.окисление контактов реле исключено проверял многократно,проблема была решена включением па на передачу с небольшой задержкой по отношению к трансиверу
UC8U, Согласен, что есть. Но Вы всегда ставите реле и известным временем срабатывания?
Я вот имел печальный опыт с FT-840 и РА на 3 х ГУ-50. Сжег антенное реле...
Да и не в задержке дело, а в порядке включения.
Сейчас в усилителе, что в работе - задержка 25 мс, но секвенсор стоит.
Ставить - не ставить, взгляд на это у каждого свой....
repulse1541,Ну накал по моще почти такой же, как у Гу-47, но и охлаждение 400 м3/час (если не водяное или испарительное). Плюс расходы на драйвер. Может транзистор в катоде, сейчас есть и до 400 и выше вольт, и на такие импульсные токи .попроб ую уйти от 2-х гс35б в пользу одной гу5б посмотрим что получится.да и раскачкой проблем также нет,драйвер на 2-ги46б может потянуть более 1квт.
... Проблема была решена - усилитель переключает трансивер на передачу, а не наоборот
Добавлено через 7 минут(ы):
Был аналогичный случай, при включении срабатывала защита по превышению тока анода, анализ ситуации показал на предположение потери вакуума в результате нещадной эксплуатации... Было принято решение достать из упаковки другую ГС-35 Б и установить взамен дефектной
Последний раз редактировалось AL.X; 07.02.2020 в 21:21.
Т.е. контакты реле РА должны на горячею переключаться, когда трансивер уже передает? Имхо наоборот, при переходе на передачу, желательно исключить задержки управлением РА .
Обмотки параллельно, без затей. П1д, рпв2\7, рэс10 готовность РА <10мс.
Если РА ставить медленные реле, имхо секвенсор должен управлять не только РА, но и трансивером.
я так не могу…тот кто обкакался тот идет на помойку из души вон как там в пословице.мнение о гс35б у меня изменилось на плохое.кстати R3BU мне говорил о подобных неприятностях именно с гс35б но я пропустил это мимо ушей.а насчет нещадной эксплуатации то это шутка видимо.3квт на две лампы это практически номинальный их режим.
Если сперва нажмешь на педаль (передачу) а после будешь работать ключем или говорить в микрофон, то все будет впорядке. А если работать воксом, то задержку делать нужно.
И за чем дома УМ 5 и более квт?
... это шутка, но про свой, а не про ваш "агрегад". Выходная мощность это только часть номинального режима, плохое охлаждение, перекачка по входу и т.п. тоже могут быстро привести лампу в хлам...
... для домашнего использования, несмотря на то, что есть и 3-х фазная сеть и есть куда поставить мне сейчас больше 1500 Вт совершенно ни к чему.
Это не догма !
Думаю по хорошему еще лучше сделать схему контроля замыкания контактов выходного реле усилителя мощности, тогда задержки включения будут по умолчанию.
