Страница 583 из 1117 ПерваяПервая ... 834835335735805815825835845855865936336831083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,821 по 5,830 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5821
    13,753
    RA0JGB,
    турбинкой нужно пихать, вентилятором обдувать, я так вижу
    У меня профессионального, газо-, гидро- динамика (ок. 40 лет практического стажа), "есть мнение", что осевые и центробежные вентиляторы/компрессоры, могут "впихивать" и даже "отсасывать" . Все зависит от имеемых параметров их, и требуемых задачь.
  2. Спасибо от 4Y, саш
  3. #5822
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Как то за разговорами про обдув, совершенно забыл один вопрос.
    Я, за накальный дроссель. Вот нашел у себя сие изделие. Смею предположить - мотался для б/тр-ного усилителя на 2 х ГИ-7Б.
    Индуктивность - 61,6 мкГн. Провод - 2,5 кв. мм
    Вопрос - имеет ли он право на "жизнь"? Или мотать на кольце?
    Собственно... какие требование к накальному дросселю?
Название:	Накальный дроссель.jpg
    Николай, R4IJ
  4. #5823
    Добрый вечер, хорошо по этому поводу расписанно в книге Спрвочник Радиолюбителя Коротковолновика С.Г. Бунин Л.П. ЯйленкоНажмите на изображение для увеличения.
  5. #5824
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    DF6PB, Спасибо, поищу книгу.
    Николай, R4IJ
  6. #5825
    13,753
    RC4HC, Да.
    До 3.5 М, если параметры сердечников, потянут 25 Вт на входе, при входном 2хГИ7Б ок. 75 Ом.
  7. #5826
    Все хорошо описано в журнале радио №9 2012г. стр.62 Читай и делай. И не нужно ни кого спрашивать
  8. #5827
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ... Индуктивность - 61,6 мкГн. Провод - 2,5 кв. мм
    Вопрос - имеет ли он право на "жизнь"? ...
    Николай, данный дроссель (61,6 мкГн) имеет индуктивное сопротивление на частоте 1.8 МГц, равное 696,68 Ом. Входное сопротивление 2-х ламп ГИ7Б составляет 42 ... 48 Ом. Индуктивное сопротивление дросселя больше входного сопротивления 2-х ламп ГИ7Б в 14,51 раза. Что очень даже приемлемо, шунтирование входной цепи дросселем очень незначительно. Подобный дроссель применял Я. С. Лаповок в своём усилителе на 2-х ГИ7Б, при мощности возбуждения до 100 Вт. (см. журнал "Радио" № 9 2012 год, стр. 62, 63 и вкладка)
    Провод сечением 2,5 мм2 (медь) прекрасно выдержит ток накала до 27-ми Ампер.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.02.2020 в 19:06.
  9. #5828
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ra1qea, Прочитал, но там речь, как изготовить ШПТ.
    Вот я в свое время делал... индуктивность (только что измерил).... 6,21 мкГн
    Пожалуй, поставлю на трубках...
    Николай, R4IJ
  10. #5829
    RC4HC,..............все значительно проще,чем Вы предполагаете! Индуктивность "анодного " дросселя необходимо выбирать в 10....20 раз больше,чем индуктивность катушки самого низкочастотного диапазона УМа. Индуктивность "катодного" дросселя в 5...10 раз.( причины указал ra1qea )Дальше все зависит только от Вашего конкретного конструктива изделия....!........ ....
    Последний раз редактировалось us4el; 13.02.2020 в 19:27.
  11. #5830
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    us4el, Спасибо.... да, "просто"
    Пожалуй катодный, надо переделать.... всего 26,3 мкГн.
    Николай, R4IJ
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
