Walkman, ну да. Там всяких варакторов напихал и подсветку красивую сделал. Потом СТ-35 присобачил и сецчас балдею от его бархатного журчания, правда сосед в двери колотится-не понимает ренесанса. Придется выставится.
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!
Дошло дело и до моего РА на 2х ГИ-70бт. В этой ветке форума, на первой полусотни страниц описывался катодный дроссель, он же входной трансформатор благодаря которому производилась гальваническая развязка, и попытка согласовать входное сопротивление РА с TRX. Ясное дело, что это не 100% правильное решение, но как вариант для начала, эта идея заслуживает внимания. Порывшись на просторах интернета, на сайте DL2KQ, была найдена статья посвященная также этой проблеме. Гончаренко предложил сделать следующее: http://dl2kq.de/pa/1-16.htm.
Вопросы собственно в чем:
1. Как вы считаете - даст ли это положительный результат? (Может кто пробовал так делать?)
2. А если этот дроссель - трансформатор выполнить не из 3х, а из 5ти обмоток? Первую использовать для входа, вторую и третью для накала, четвертую чтобы не нагружать источник смещения пустить на диоды с резистором 50 Ом, ну и на конец пятую для системы ALС?
В качестве железа использовать ферритовые трубки от кабелей, (защелки) в них внутренний диаметр отверстий порядка 10 мм. Обмотку произвести кучей проводов, во фторопластовой изоляции, забить все внутреннее пространство трубок, а после их разделить на пять частей.
И вторая половина вопроса:
Имеем: U анода 2040В - без нагрузки, под нагрузкой порядка 1970-1980В. Эксперимент проводился на гирлянде из 10 последовательно включенных ламп накаливания 220В 500Вт. По эфиру слышал, что подобного плана РА в резонансе имеют порядка 500 мА ток анода. Для проверки, помогите рассчитать Rое контура ( у меня получается порядка 2,5кОм ) Поправьте если я не прав. За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось us4lf; 01.04.2017 в 20:52.
Последний раз редактировалось R8WT; 01.04.2017 в 22:01.
To US4LF
Да не мудрите Вы с этим дросселем так! Никогда не было с ним проблем! Стержень от приемника ф8-10 мм, витков 30 тремя проводами, БП, как я понимаю, трансформаторный, по поводу развязки с сетью можно не париться. Два провода- накал, один- смещение. Если только накал, а смещение через отдельный дроссель, то накальный мотается двумя проводами на кольце, тоже проблем не возникало никогда. Раскачка- через конденсатор. И очень советую входные контура- банальные П-контура с небольшой добротностью, рассчитываете вход-выход 50 ом, как раз Ваш случай.
Ватт 35-40 раскачки разгонят пару ГИ-7Б мА до 700, Roe будет чуть меньше 2КОм.
Услитель на паре ГИ-7Б и её клонов- один из самых безпроблемных при анодном до 2200, аккуратном монтаже и применении достаточно качественной комплектухи. Если анодное выше, то схемы защиты становятся обязательными, до 2700 достаточно достаточно простых схем контроля сеточных токов, выше- уже не советую, лампы, все-таки достаточно "пожилые", воздуха уже потянули, будут трещать-стрелять.
Есть опыт их работы при анодном около 3300-3400. Пара легко выдавала 1,5-1,7 КВт. Но лучше не надо) Стрельнет однозначно.
У меня сейчас около 2500 анодного, ток сеток ограничен 250 мА на пару, при мощности раскачки 35 Ватт- выход 1-1,1 КВт. Ток анодов- около 650 мА. При мощности раскачки 45-50 Ватт сеточный док уже около 250 мА. На выходе 1,3 КВт. Лампы в усилителе лет 10-12 стоят, при не очень активной работе в эфире ( тысяч 25QSO), еще живы.))
И поищите на этом сайте перевод UA9LAQ статьи G3SEK по триодам. Достаточно доступно разжевано. Всё подряд можно не повторять, но что-то для себя проясните.
понятно. А постоянный ток и кольца друг-друга не очень любят))) Хотя, защелка не совсем кольцо, зазор есть, магнититься не должно.
