Страница 474 из 1117 ПерваяПервая ... 374424464471472473474475476477484524574974 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4731
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ... А я же Вам уже ответил - МНЕ ...
    Николай, не обольщайтесь! : https://www.qrz.ru/schemes/contribut...s/pa0fri-gi7b/
    Прочитав этоу статью, все ваши (всех коллег) сомнения развеются. И не изобретайте велосипед - всё давно изобретено и обкатано.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    ... На ГК подают 3000 В место положенных 1500 В ...
    ГК71 разрабатывались под анодную АМ-модуляцию. Прочтите о анодной АМ, возможно, тогда поймёте, что для ГК71 это нормальный режим.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кто делал тубус из труб типа под канализацию? Расплавится? ...
    Купите и проверьте, засунув в мелковолновку.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 25.11.2019 в 08:58.
  2. Спасибо от Eugene163, SENE
  3. #4732
    Только труба великовата.
    Там устанавливается уплотнительное кольцо из жаропрочного войлока (пойдёт даже простой)....
  4. #4733
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    ra1qea, А я и не претендовал на "авторство") Про такие (или похожие) "ребра"... еще в журнале "QST" печатали... давным-давно))
    Евгений24 Вы правы. Только трубу делали, под размер крыльчатки - то есть не, не меньше размера радиатора лампы. Потом развертку конуса... и все "сшивали". Когда ... "технология шагнула в будущее" - точили болванку из полена, оборачивали пленкой... а дальше, лента + смола)
    Николай, R4IJ
  5. #4734
    А что про термостойкие силиконовые трубы забыли, на Али их немерено, любых размеров. Только поискать. Первый попавшийся магазин. https://ru.aliexpress.com/item/32810...39e7105cMztcsy
  6. Спасибо от UY5VD
  7. #4735
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ra1qea, От "такие", они и ставили)). Чисто случайно ... один радиатор остался. На память)
    Николай, R4IJ
  8. #4736
    Такой войлок используется при прессовании алюминиевого профиля длительно выдерживает температуру около 400-500 гр.
    Но цена у него, уж очень космическая. Даже в Китае, про Европу не говорю.
  9. #4737
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    От вч подобные трубы не плавятся! а вот от прямого воздействия теплового излучения лампы да. если нет охлаждения лампы Тем более покупать китайское г.. не стоит, я уже писал ,что можно намного лучше и качественней сделать из доступных материалов типаНажмите на изображение для увеличения.
    лента для высоковольтных кабелей, стеклоткань с слюдой намотать на болванку определенного размера и обмазать эпоксидной смолой, дешево и сердито!
    Последний раз редактировалось R4DZ; 25.11.2019 в 11:16.
  10. Спасибо от SENE
  11. #4738
    ra1qea, Я корректно сравнил ГК и ГИ, так как у ГИ тоже считай анодная модуляция А вот при постоянной генерации при большой мощности разогреваются не слабо, как те же ГУ-50 при напряжении более 1200 В
    R4DZ, так у многих труб внутренний цвет белый, если продувать нормально то не чего не по плавится
    Эпоксидный клей держит 150 градусов и то не каждый
    Кому надо тот герметиком пройдёт Какие у меня есть трубы, у них белое внутреннее покрытие, и зазор 3-5 миллиметра между радиатором лампы и трубой
    Вот ставит народ такие
    Последний раз редактировалось Владимир88; 25.11.2019 в 11:32.
  12. #4739
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    R4DZ, Тож руками надо делать, а мы... создаем трудности.... решаем)) Жизнь!
    Николай, R4IJ
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #4740
ID:	324712 У меня ни какого тубуса. Просто сделан квадратный ящик и установлены 4 вентилятора. 2 снизу на подачу 2 сверху на вытяжку.
    При таком охлаждении лампы остаются в очень хороших условиях. Даже если отключит эл.энергию, ни чего не случится. Так как при интенсивной работе температура + 80 мах 90 градусов
    Да, еще. Ножки накала и катода обжаты авто хомутами, по этому ни чего паять не надо.
    Последний раз редактировалось ra9xdj; 25.11.2019 в 12:12.
  15. Спасибо от Milldi
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
