Страница 624 из 1117 ПерваяПервая ... 124524574614621622623624625626627634674724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6231
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Хорошо, что не общая китаезация-были б другие символы. А так педализация.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #6232
    Цитата Сообщение от UY2ZA Посмотреть сообщение
    и 50 мс.
    - схема на 50 мгц..
  3. Спасибо от 4l1ma, 4Y
  4. #6233
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    У меня проще...
    Не в этом деле. Просто мой частный пример по поводу "елочной гирлянды".
    А можно было сделать по рекомендации присутствующих тут на этом форуме "специалистов" на одной галете и надписи нацарапать шилом или приклеить бумажки с надписями антенн. Так же и с усилителелм. А что никто не встречался ни разу с таким явлением ,как фактическая остановка куллера в компе из за пыли или шерсти домашних животных. Ну и так далее. Я обычно в усилитель ставлю два датчика температуры. Один на усиленный режим охлаждения ,второй авария ,перегрев. Все эти "примочки" необходимы. Во всяком случае в пром-оборудовании они используются по умолчанию. Их даже больше ,чем некоторые себе представляют.
  5. Спасибо от R6CW_Alex, SENE, Serge75
  6. #6234
    достался усилитель с надписью на задней панели PEDAL
    ... надписи типа "PEDAL-NAKAL" не редкость, когда желание выглядеть превалирует на элементарной грамотностью. Если уж взялся делать надписи на английском, то хоть нужно хоть немного изучить вопрос или проконсультироваться с тем, кто это знает, чтобы не позорится с кривыми безграмотными надписями на псевдоанглийском.
    До хоть десять датчиков...
    Датчики температуры стоящие в воздушном потоке как раз почти бесполезная "примочка". Когда вентилятор вращается измеряет температуру воздуха на выходе радиатора лампы, а при полной остановке вентилятора датчик (датчики) температуры начинает измерять температуру окружающего воздуха, при этом лампа продолжит бесконтрольно разогреваться....
    В этом случае нужен датчик потока воздуха или контроль оборотов вентилятора, от сигнала которого и сработает защита при остановке (уменьшении) обдува.... Так и делают в профессиональной аппаратуре...
    Последний раз редактировалось AL.X; 25.03.2020 в 18:06.
    73 ! ALEX **#*
  7. #6235
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    саш, Вы правильно заметили за контроль. Любой современный усилитель - куча индикации.
    По мне - не нравится... а кто заставляет.
    Да и все, так называемые "примочки", гораздо лучше испытать на "дешевых" лампах. Странный вывод... сейчас соберу "примитив", а вот куплю (найду) мощную лампу... От тогда я "развернусь".
    Мне, достаточно переделать "кусочек шасси"... и 1 кВт на столе. А "примочечки" уже есть... Правда, мне столько не надо.
    Вот схемы, обсуждают единицы, а "буквы, провода" и прочее - 20-ть страниц эмоций...
    Но жизнь продолжается... читаю с удовольствием...
    Николай, R4IJ
  8. #6236
    Николай вы сильно отстали от жизни, на современных усилителя может быть только одна кнопка ON/OFF......
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от Колян 34
  10. #6237
    CHACK,.....(из практики)---Самый надежный,опробованны й метод:--"ветровое реле" в потоке,с выдачей команды на снятие "высокого" и любой индикацией на передней панели........
  11. Спасибо от R9UHN, Колян 34
  12. #6238
    Датчик потока воздуха, ветровое реле, аэроконтакт - одна из защит радиопередатчиков, еще и блокирует запуск усилителя при неработающем вентиляторе....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.03.2020 в 22:26. Причина: п.6.2
    73 ! ALEX **#*
  13. #6239
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    аэроконтакт
    Совершенно верно. Именно так и называется. Мне довелось работать с мошными (до 20кВт) выпуска 1957-1980 г.г. передатчеками и везде стояли аэроконтакты. Без них - труба.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  14. Спасибо от us4el
  15. #6240
    npol,......дело,даже не в названии,а в простоте и функциональной надежности!!....(оди н только "минус"----нет блеска оригинальности)
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
