Приветствую пользователей первых ЕВ 104.
Свой набор плат УМ 900 ВТ приобрел в 2014 году.
Переделал на два транзистора – стал УМ -500 Вт.
За это время выяснилось, что фильтры первого поколения имеют недостатки.
Тандем – матч ставить между УМ и LPF не правильно .
Место ему на выходе усилителя ,после фильтров.
Теперь ,в новейших конструкциях ,защиту по КСВ заменили на защиту
от превышения отраженной (косвенно КСВ).
Нужна защита от неправильного выбора секции LPF.
Предлагается схема блока аналоговой защиты по LPF.
Алгоритм защиты - мощность меньше 10 Вт, а ток больше 5 А.
*Щелкаем по мутной картинке и смотрим четкое изображение.
Схема сделана по мотивам первых защит от ЕВ 104.
Настройка очень проста :
1. Увеличивая мощность до уровня тока 5А , измеряем напряжение на
5-pin LM358. Такое же напряжение устанавливаем на 6-pin.
2. Устанавливаем мощность 10Вт , измеряем напряжение на 3 –pin LM358.
Такое же напряжение устанавливаем на 2 -pin.
Для проверки я поставил переключатель на входе F input .
Если отключить напряжение F c тандем – матч ,то до 5А нет срабатывания защиты.
Если ток становится больше 5 А - отключается питание УМ.
Месяц использую защиту ложных срабатываний нет.
Лично мне аналоговые защиты нравятся тем ,что все можно настроить
с помощью мультиметра.
Хотя честно, чешутся руки сделать одну плату для всех защит на ARDUINO.
И пусть она только этим занимается ,не отвлекаясь.
* Целесообразность изменений не обсуждаю . Захотел -сделал.
каждый решает сам.
