Настраиваю на максимум отдачи - провал 35%. Начинаю уменьшать провал связью с антенной - значительно падает мощность. Очень. Не выгодно так.
Вы назвали возбуд "обыкновенным". О таком я и говорю.
Ну да, вы большой мастер сравнивать постное, с пресным. На предложение посчитать какую мощность может запасти индуктивность, при определённом импульсе тока, выкладываете схемы зажигания мотоциклов, а при измерении крутизны лампы, вспоминаете о площади участков. Да в своём воображении, вы кого хошь к стенке припрёте. Только вот что бы это наяву произошло, знаний у вас пока откровенно маловато, да и те что есть, ну очень странно истолковываете.
Спасибо от Viktor UA4FIF
Вы регулируете П контур на максимальную мощность. Тем самым загоняете лампу в граничный, а скорее всего в перенапряжённый режим. Ну и соответственно она вам выдаёт кучу "мусорной" мощности, помимо того, что вам надо. Когда же вы увеличиваете связь с антенной , вы уменьшаете сопротивление анодной нагрузки и переводите лампу в недонапряжённый режим, получая на выходе сравнительно чистый сигнал. Отсюда и такое соотношение мощностей.
Но конечно увлекаться увеличением связи не надо. Энергетически не выгодно. Да и соседи начинают сбоку пристраиваться.
Добавлено через 6 минут(ы):
RK4CI, вел речь о изменении тока анода, при изменении анодного напряжения.
Иначе говоря о внутреннем сопротивлении лампы.
Вот даже как?
А вы создайте это самое напряжение на катоде ГИ 7Б, включённой по схеме с ОС, при мощности раскачки в 1 Ватт.
Последний раз редактировалось Евгений240; 04.05.2017 в 09:15.
Евгений240 - вот почему и нужно добиться критического режима работы ламп подбором витков П-контура, чтобы максимальная мощность обеспечивалась при провале 10-15% анодного тока. А не получается. Почему? Или триоды так и должны работать, при провале 30%?
Может какие-то особенности конструкции или схемотехники неверны? Усилитель с последовательным питанием. На входе диапазонные согласующие п-контура. В анодах ламп дроссели из высокоомного провода - 3 витка ф10мм. Смещение и измерения по такой схеме:
Лампы имеют защиту по сеткам по Гончаренко - изолированы от корпуса по постоянке. Панельки ламп заземлены по ВЧ через восемь конденсаторов КВИ 2200пф каждый и по три диода на каждую + резистор 47к-5вт
Последний раз редактировалось UY3IG; 04.05.2017 в 12:30.
Вы хотя бы его пост прочитали полностью. Опять пару строчек прочитаете и сразу выводы.
Вы хоть думаете, что пишете? Для каких либо утверждений нужно задать исходные данные. При этом к необходимом и достаточном количестве.
Если говорить о мощности раскачки, то она получается, как произведение по меньшей мере двух величин. 2х8=16 и 4х4=16.
Для утверждения, что лампа управляется напряжением никаких исходных данных не нужно. Достаточно прочитать в учебнике. А вот биполярные транзисторы управляются током. Это же школа.
