Что понятно?
Ещё можно измерить высоту лампы и диаметр.
Это хотя бы для чего то пригодится.
Что понятно?
Евгений240, ну речь была о сопротивлении а не о габаритах лампы. я замерял таким методом сопротивление, у лампе 30 мА/В, получилось сопротивление около 50 ом.
Спасибо от 4l1ma
Велел проверить трансивер на ВЧ на нагрузку. Как вариант-конденсатор по входу. Встречался с таким явлением. Замена рыженького дискового К15-5 на КСО с 2200 пф на 0.01 мкф исправила дело.
гу-81, если все сетки соединить, 231 ом, если замерять таким методом сопротивление.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 05.03.2021 в 17:28.
4l1ma, Подозреваю высокую нагруженную добротность. Сейчас детально рассмотрел входную часть. Катодный дроссель прямо посередине стянут медной полосой 5мм ширины, и таким образом на корпус крепится. Типа короткозамкнутого витка. Схематически набросал. Попутно сказал убрать "порнографию" в виде этого элемента крепежа, хотя бы на скотч, поставить по входу КСО вместо "нипоймичего" с неясной маркировкой, и накинуть один-два витка с катушки НЧ. Намотка правильная. По этическим соображениям, фото не выкладываю без согласия владельца.
Последний раз редактировалось R3SM; 05.03.2021 в 17:33.
Спасибо от 4l1ma
Начитавшись/насмотревшись, не нашел ответ (може плохо искал?) на вопрос - какова индуктивность накального дросселя?
У меня ... вот. Хватит?
Последний раз редактировалось SENE; 06.03.2021 в 10:10.
RC4HC, это плохой дроссель, в магнитопроводе нет магнитного зазора.
