Страница 391 из 1117 ПерваяПервая ... 291341381388389390391392393394401441491891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3901
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от DL8SP Посмотреть сообщение
    Много дискутировать с Вами нет ни малейшего желания. -- Например (приблизительно)
    Нет желания- не дискутируйте. Тем более если ваши аргументы "приблизительны" !))
    Что касается крутизны, то это табличная (в характеристиках ламп) величина, а не переменная, в зависимости от напряжения.
    И мощность на входе ус. каскада не корректный показатель. Раскачивает лампу не мощность, а напряжение.
  2. #3902
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    И все таки провал в 30% остается. На любых токах раскачки. Регулировка провала с помощью связи с антенной уменьшает выходную мощность почти в два раза. Это касается диапазона 14мГц. На других пока не пробовал. ЧТо же за ...?
    Большой провал анодного тока ,значит большая индуктивность контурной катушки.Надо уменьшать витки.
    Обрати внимание как сделана катушка у ACOM 1000. О чем писал я выше.Фото с этой ветки.
  3. #3903
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Крутизна измеряется участками, а не точками. И у ГИ-7Б вполне себе линейная характеристика,
    Больше похоже на откровенный троллинг, чем на хотя бы минимально аргументированный ответ. Вон у ГК 71, и в самом деле линейная характеристика, так там и спад появляется, когда напряжение на аноде, ниже экранного опускается. А у ГИ 7Б, при снижении анодного с 2200 до 500 вольт, крутизна чуть ли не втрое снижается. А максимальный импульс тока, лампа должна обеспечивать именно при минимальном напряжении на аноде. Но вам, этого похоже объяснять не стоит. Ведь у вас, "крутизна измеряется участками". Наверное, можно было бы уточнить, в чём она у вас измеряется, сотками, или в квадратных метрах?
  4. Спасибо от DL8SP
  5. #3904
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Это "табличная" величина ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ!!! При изменении любых напряжений на любых выводах эта табличная величина изменится!
    Вам правильно указали на Вашу чушь.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 03.05.2017 в 20:44.
  6. #3905
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Виталий П да это я знаю. МОя точно такая же. МОжет другой диаметр. Пробовал уменьшать витки - провал уменьшается незначительно, а мощность пополам.
    uy3ig
  7. #3906
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Да ладно? А в чём разница, при одинаковом сопротивлении?
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ЧТо же за ...?
    Обыкновенный возбуд.
  8. #3907
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Ф. Алексей - а как же то, что наблюдается провал, а не повышение анодного тока? Ведь это основной признак "обыкновенного возбуда". И совпадение максимума выходной мощности с этим самым провалом? И вообще - провал долженн быть ...% в усилителе на 2 х ГИ70-бт для работы ламп в критическом режиме?
    uy3ig
  9. #3908
    USA
    1,541
    Вы в самом деле не видите разницы между линейностью, наклоном характеристики и крутизной?
    И как можно определить крутизну по одной точке в анодной характеристике лампы? Нужно по крайней мере две (участок). И крутизна (в опр. смысле) это угол наклона линии. Как угол наклона линии определить, если это не линия (участок линии), а точка. А единица измерения крутизны посмотрите в справочнике.
    Что касается начала (отпирание) характеристики и конца (насыщение), то это не эксплуатируемые участки (ток покоя). Там уже нелинейность, а значит переменная крутизна.
    Да, точно, троллинг (или невежество)!
  10. #3909
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Провал может быть любым от 5% до 70% как настроить ВКС.
    Нужен 10-15%. Для ГИ7Б скорее 15%. Но опять, вопрос ехать или шашечки.
    Соответственно включаем анализатор и смотрим, что происходит.
    Почему это при возбуде должен увеличиться ток? Увеличится по отношению чего?
    Возбуды бывают разные.
  11. #3910
    USA
    1,541
    И Вы туда же? Конечно крутизна меняется при изменении начальных напряжений, но не в процессе раскачки. Наш то случай как раз при неизменном напряжении ВВ БП!
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
