Резистор для положительной полуволны вы можете поставить и ровно 50 ом. Но вот для рабочей, отрицательной полуволны сигнала, входное сопротивление будет определяться крутизной ламп. И составит ом 20-30. А трансформаторы на биноклях, не слишком гибки в плане трансформации сопротивлений. Так что функции дросселя по накалу, и входного трансформатора лучше разделить. И добавить простейший ФНЧ, с частотой среза чуть выше 30 мгГц. Он будет способствовать нейтрализации входной ёмкости ламп. Всё должно получится относительно неплохо. Но вот мощности для раскачки этого УМ, потребуется вдвое больше, чем при схеме с П контурами по входу. И половина мощности будет рассеиваться на резисторах нагрузки. Да и подходящие для подобных целей диоды, ещё надо поискать.
