CHACK, да вывод сетки и катода нагреваются на много сильней по сравнению анода, который просто тёплый становится, но масса анода в раз 30 больше массы вывода сетки и катода, площадь анода огромна через который проходит много воздуха, так что основная часть тепла от подогревателя уходит через анод. Не хочу засорять тему в которой в первую очередь обсуждается конструкция усилителя а не ламп.
Я не утверждаю что больше тепла от накала отводилось через газы в лампе, в первые часы подключения после длительного хранения лампы, там скорее всего не в вакууме дело совсем, там скорее отводилось больше тепла от нити накала на катод, потом после прогрева тепловой контакт сократился, нить накала стала чуть сильней разогреваться и уменьшился ток. Если думать на короткое замыкание между витками, ток плавно снижался, по сто миллиампер. Ладно, все ровно. Я просто спросил.
Кто и какую мощность, реально получал с ламп ги 46б на кв?
Реально получал с 2-х ГИ-46Б ток в резонансе до 900мА при напряжении анодов 1600V. Измерителя мощности тогда не было... Раскачка была от UW3DI-2 с лампой ГУ-19 на выходе. Лампы очень надёжно работали.
Киловатт. 900 мА при 1800 В анодного. 230 В на нагрузке 50 Ом. На всех диапазонах (кроме 1,8: конструктивно не предусмотрен).
ra6fof,Я измерял на 1й ги46б-527вт.Измерение проводил на 20ке.В качестве нагрузке прибором измерил входное активное и реактивное сопротивление антенны. Получилось 54 ома активки и 3 реактивки. Может не очеь точно. Но на 2х лампах 220в 300 вт.напряжение было 210вольт.Другого эквивалента нет
Eugene163,Напряжение анода около 1900в от сети. Ток анода-420.Ток сетки 180ма Раскачки 40 вт.
Спасибо от Eugene163
