to UA9AU: Дмитрий, у этого реле мал зазор между контактами и недостаточная изоляция
толкателя. Если удастся это исправить- можно попытаться использовать. У меня такое
реле коммутирует входные цепи УМ. Алексей
Да, их у меня два,хотел одно на вход поставить,другое на доп.кондёр.Попробую как-то изменить зазор.Про него у меня сразу было подозрение, более интересовала мощность контактов.
Усилитель на керамике.
http://www.dc9dz.de/de/aladin.html
Красиво! Интересно, почему антипаразитник на аноде включен не согласно схемы?
Приходилось ремонтровать УМ на такой лампе по аналогичной схемотехнике, только анода было немного поменьше, 2200В. Разгонять ее до килограмма на выходе даже в мыслях не было, а положенные ей 500 Вт она выдает без проблем.
Игорь, а у немцев в этом усилке штатные параметры не нарушаются. Просто, когда смотрите импортный усилитель- смотрите "импортный" даташит на экспортную лампу. Т.е., вместо ГУ-74 смотрим 4СХ800. А, если уж даташит "на "нашу" лампу, то учитываем то, что для нас пишут долговременные гарантированные параметры (особенно, если лампа еще "советская"), а в "их" даташите та же мощность, обычно, РЕР- кратковременная пиковая. Маркетинг, блин. Я на 144 с ГУ-74Б снимал 1100 Ватт. работал ЕМЕ. Анодное и экранка тоже по "импортному" даташиту.
Я тут недавно опять поиздевался над ГИ-70БТ. До "стрельбы" не дошло.))) Дошло до "металлургии"))) Лампы уже работают лет 6-7. Анодное у меня под нагрузкой больше 2600. На 10-ке в течении получаса, а то и поболее, (таксистов заодно "шугал" с диапазона :-) ) на выходе было больше полутора КВт. Штатные радиаторы потекли. Потом отковыривал "горошины" алюминия ф до 7-8 мм. А лампы и сейчас превосходно себя чувствуют))) 35 ватт на входе- "кило" на выходе.
Хотя, цель эксперимента была не в этом, но, лишний раз, удостоверился, что "правильно приготовленные" лампы, правильно работают.
Эксперимент проводился с катушкой П-контура. Мне понравилось использование катушки на 10-12 м с уменьшенным диаметром (по сравнению с 17-20 м) катушки. Она хоть катушку теперь напоминает, а не кусок линии. Соотношение длина-диаметр получается более правильное .
Так если спай металл-керамика не треснет то ниче ей не будет температура плавления у него наверное под 900-1000 градусов. Радиатор алюминиевый 600-700 температура плавления. 350 Вт рассеиваемой анодом ограничиваются только штатным радиатором, так что все в порядке. Че ей портится то. Разьве что сетку поплавить возможно.
УКВисты с 1 снимают теже 800 Вт при хорошем охлаждении и ничего работают.*
Он сам вроди радиоинженер, у него есть покруче усилок, так там на трех фото разные контура на 10-ку, работает человек, стремясь добиться оптимума.Сейчас поищу ссылку.
А вот и она.
to Walkman Александр, а нельзя ли по подробнее о "разных диаметрах" П-контура. Честно, первый раз вижу. -)))))
Добавлено через 25 минут(ы):
С шасси "покончено" - можно теперь занятся и платами. -)))
Последний раз редактировалось SENE; 21.02.2012 в 19:36.
