Страница 987 из 1117 ПерваяПервая ... 48788793797798498598698798898999099710371087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,861 по 9,870 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #9861
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    может раскачка в накал а не в катод
    Да как бы... у меня не получится разделить накал от катода в этой лампе... потому, как это... единое... целое
    Изменить бы индуктивность П-контура....
    Пробовал. "Странно", но при увеличении индуктивности частота уходит вниз.
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    каков провал анодного тока? На чем сделан катодный дроссель?
    Сегодня дам табличку токов.
    Дроссель на кольце.
    Накал нормальный 13В, к накальной обмотке трансформатора ничего не подключено (кроме накала лампы).
    тут с режимом по постоянному току не то
    Вот! А что именно... не могу понять!
    Самое обидное, что усилок работал идеально, после переезда... произошла такая бяка.
    Не роняли, не трясли, жидкостями не заливали. Просто - скоропостижно сдох!
    Друзья! Огромная просьба!
    Давайте не будем ходить по кругу? "По колесам попинай, зеркала протри, пепельницу вытряхни... "
    На бОльшую часть вопросов ответил ранее. Отмотайте пару... тройку страниц назад и увидите мои ответы.
  2. #9862
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    показометр
    Блокироющий конденсатор нет?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.07.2022 в 10:11.
    73 ! Иван.
  3. #9863
    RV3M
    Доброе утро всем.
    Тезка, что-то либо я не заметил, либо вы не писали, что аппарат сначала работал идеально. Сразу ставился вопрос об отсутствии мощности при
    заданных режимах??? А это разные вещи - эта неисправность с нуля или произошла, как в данном случае. Это другой подход.
    Здесь тоже неувязочка. У данной дампы катод косвенного накала, а не прямого. Посмотрите справочник Б.В Канцельсона "Электровакуумны е электронные и газорязрядные приборы".
    Там ссылка в описании лампы ГИ-46Б на схему лампы ГИ-23Б. Там нарисована лампа с катодом с одной стороны подключена к накалу. Вот тут и разница- подать сигнал на накал(тонкий вывод) или -катод(толстый вывод) точка соединения катода с накалом.
    Извините, что встреваю в вашу полемику. Кстати, я с похожей проблемой столкнулся когда-то, когда начинал строить УМ на ГИ-7Б. Но это было очень давно.
    Удачи в ремонте УМ. Хотелось бы узнать конечный результат, что бы не наступить на грабли.
    Всем всех благ.
    С уважением Михаил, ua9xo, 73!
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #9864
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Остаётся одно "слабое звено" - сами лампы...
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от RV3MP
  7. #9865
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Блокирующий конденсатор где?
    Перед анодным дросселем (с стороны БП) стоит конденсатор на землю 3000 пФ. Проверял - живой.
    Да... Николай... Я тоже склоняюсь к этому... Фактически - всё перерыл! До последнего болтика!!!
    На днях... заберем еще комплект.
  8. #9866
    Рязань
    506
    ud3scq
    тогда только заменить лампешки
  9. #9867
    А при уменьшении?
    А может ещё что...
    Надо хотя бы 4700пФ....
    Новое это хорошо забытое старое!
  10. #9868
    Haskovo, Bulgaria
    51
    LZ5ZI
    Паралельно амперметра.
    73 ! Иван.
  11. #9869
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Ну, надеемся что амперметр человек включил до анодного дросселя. Зачем там параллельный конденсатор!
    И все же не верится в одинаковый крах ДВУХ ламп ОДНОВРЕМЕННО. Вы туда не роняли отверток, гаечек, болтиков?
    У вас установлен анодный амперметр. Почему вы упорно не сообщаете о величине провала анодного тока? Или там не провал, а увеличение?
    Почему вы не хотите измерить токи сеток? Или проще лампы поменять?
    uy3ig
  12. #9870
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вы считаете, если добавлю 1700 пФ перед анодным дросселем.... мощность поднимется в два раза?
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
