Спасибо
Спасибо
А это вам самому решать, какая просадка напряжения допустима. У самого в ум почти 20 лет отработал блок питания который при токе 150 мА выдавал напряжение под 1800 В, при токе 1 А чуть более 1500. При 1,4 А, напряжение снижалось до 1400 и даже чуть ниже. Но собран блок питания был на паре ТС 360. И ожидать лучшего при таких габаритах трансформаторов было бы просто глупо. Работал и радовался тому, что имею...
Если опасаетесь за линейность, то при правильной настройке её быть не должно. Допустим, настроил я каскад при токе 1 А, БП при этом выдаёт напряжение около 1500 В. При переходе к реальной работе, в режиме SSB или CW, средний ток каскада меньше, чем в режиме непрерывного однотонового сигнала, поэтому напряжение которое выдаёт блок питания, чуть выше чем при настройке. Остаточное на анодах чуть больше, и линейность остаётся на достаточно высоком уровне, несмотря на достаточно большую просадку от напряжения при ХХ.
Всем спасибо за ответ! Еще по расчету П контура прикидка, поправьте если что.+ пару фоток и модель. Горячий кпе правда еще не нашел.
Добавлено через 31 минут(ы):
Еще по контролю вентиляторов. Коллега RC3XG схему публиковал, я ее собрал, но она не совсем то, что нужно. Можно так остановить вентилятор, что датчик холла будет напротив одного из магнитов и, соответственно, гореть светодиод, сигнализируя работу кулера, а последний будет заклинен, поэтому вопрос открытый. Какие варианты решения предложите?
Последний раз редактировалось upload7878; 02.10.2022 в 19:17.
Вы наверно видели первую попытку... Давно все работает и не важно как остановился (или вообще не включился) вентилятор...
Удачи Вам!
https://www.youtube.com/watch?v=9m7ZW76mSgA
Спасибо от R6CW_Alex
upload7878
А входной фильтр откуда такой?
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.04.2023 в 21:53. Причина: п.6.2 правил
А входной фильтр от куда такой? DL2KQ
