А ДПФ на всякий случай?
По ситуации. Запуск УМ с фильтром DL2KQ будет. Место и коммутацию под входные дпф, как писал выше, предусмотрю.
Последний раз редактировалось RU9CA; 02.04.2023 в 21:52. Причина: п.6.2 правил
Если нет 160 м диапазона. то можно не делать.
Но даже и без него ( 160 м ), смысл есть. меньше возможность поймать паразитный резонанс.
Только не надо коротить все катушки.
Замыкайте только катушку диапазона 80 метров. Иначе это на 30 и 40 м работать не будет.
Пожалуйста подскажите где можно посмотреть отличия ламп серий ГУ-34б-1-2-3?
Ninth9,
gu-34b.pdf
gu-34b-1.pdf
Что такое "..-2, -3" не знаю, и никогда не встречал.
ПС: И тема о "..другие металлокерамические триоды..", а эти металлостеклянные тетроды.
Спасибо от Ninth9
Коллеги, собрал сей УМ в корпусе ПК, лампа установлена в корпусе блока питания от него. Усилитель собирался от из того, что было, что бы, так сказать, детали не валялись без дела. Умножение сети на 5 (кондёры 220-330МКф, Какие надёргал из оргтехники) Стаб. по И.Гончаренко на двух биполярных транзисторах. Столкнулся со следующей проблемой: на 14МГц при подаче тонального сигнала вроде все норм, только при прикосновении к ручке анодного кондера(верхний)немн ого(2-3В) гуляет UВых, При USB возбуд, дергается стрелка мА, щёлкает произвольно реле Rx/Tx (которое рядом с платой стаба) На 1,8 МГц (катушка на керамике) всё хорошо, при 15 Вт на входе, амплитуда 200В на 75 Ом, т.е. 260 Вт есть. Входные контура в обоих случаях по входу ставил, КСВ около 1,25. Входной транс на трубках 2х4 витка,входная 3. Изменил расположение дросселя, теперь он стоит вертикально, соответственно и катушка 14 МГц теперь расположено по другому, Uвых перестало дёргаться при касании ручки кондёра при подаче тонального сигнала, в случае с микрофоном всё осталось без изменений. Что может быть, всю голову сломал. Усилок собирался ради интереса, но всё же пока бросать не хочу, на "крайняк" оставлю на 160м диапазон для Р-76М2.
Фото с осликом- 1,8МГц снят с 1/8 75Ом нагрузки (64 МЛТ-2 8х8секций).
Нет общей шины,от входа к выходу!и на которую должны присоединяться все блокировочные емкости и не только!
У меня примерно такая фигня была на 10м, тональником усилитель не настроить, сходили с ума все приборы, а в SSB без проблем, решилось только заменой источника питания на трансформаторный
Общая шина имеется в виде медного провода 1,8мм диаметром, где ещё косяки?
