Страница 101 из 1117 ПерваяПервая ... 519198991001011021031041111512016011101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #1001
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Я обещал, что покажу, как продвигаются дела с моим "Малышом". Пока на этой стадии - 3 диапазона, 80м, 40м и 20м. И надписи лежат ещё в конверте. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1002
    Цитата Сообщение от DL8SP Посмотреть сообщение
    .............. Хочу добавить - в авто ЗИЛ 130, ГАЗ 53 используется высоковольтный, качественный, медный, многожильный провод. Вероятно, о нём и была речь. И его смело можно использовать в вышеупомянутой цели.
    Вот - вот. Тем более он продается метражом в любом магазине запчастей сельхозтехники.
  3. #1003
    А лампочка Ильича что там делает?
  4. #1004
    Я обещал, что покажу, как продвигаются дела с моим "Малышом". 80м, 40м и 20м.
    Нравится. Все очень аккуратно и продуманно. Как думаете, не стОит под кулера подложить мелкую сетку - ВЧ экрана? Не дохнут они от наводок? Смущает полипропиленовый каркас катушки. И не стОит ли щечки КПЕ заменить на стеклотекстолитовые? Далековато он от анодов - насосет емкости паразитной.
  5. #1005
    Kiev
    670
    To DL8SP
    Здравствуйте Сергей!
    Аккуратно и красиво! Разрешите добавить своих "пять" копеек. Катушка на сером каркасе в правом углу шасси вызывает сомнения. Если она намотана на пластмассовом отрезке канализационной трубы, то рекомендую заменить материал. Использовал похожую в своем усилителе на 2хГК-71 в качестве добавки в П-контуре для 1,8МГц. В процессе работ по настройке каркас "поплыл" и я вынужден был его был заменить.
    PS
    Вы используете переводные надписи? Как они выглядят? Может дадите ссылку, где их можно купить?
    73!
  6. #1006
    У Тележникова, да много где они продаются. Правда сверху их надо покрывать лаком - иначе красота ненадолго.
  7. #1007
    Заблокирован
    549
    Вот объясните мне недалекому паяльщику зачем ставится перегородка между лампами и ВКС ?
  8. #1008
    Если работают только эти вентиляторы на обдув, средняя лампа долго не проживет. Проверено.
ID:	110486 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от tomcat
  10. #1009
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Прочитал я все отзывы и вопросы. Спасибо! "Лампочка Ильича" стоит в схеме плавного пуска безтрансформаторного анодного питания(я применил учетверение , ан. +1200в) в качестве резистора нагрузки. Это не ново. Перегородку между лампами и в.ч. блоком я поставил, потому, что многие так делают(Hi!). В отношении охлаждения, ничего страшного нет. И хотел напомнить, это лампёшки ГИ15Б. Куллеры работают исправно в режиме передачи.
  11. #1010
    Слишком большое расстояние между выходом лампы и горячим конденсатором, могут быть проблемы на 10-ке (пониженная отдача и даже возбуд). Можно горячий КПЕ поменять с бескаркасной катушкой местами, удлинив ему ось. При этом будут и покороче растояние отводов от катушки до переключателя.
    Леонид
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
