Страница 109 из 1117 ПерваяПервая ... 959991061071081091101111121191592096091109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #1081
    В красный цвет можно красить катушки при последовательном питании, чтобы было лишнее напоминание " НЕ ТРОНЬ!", а в остальных случаях, если есть нереализованная тяга к искусству, то можно покрасить в черный цвет, как катушки вариометра Р-140. Тепловой режим будет лучше, теоретически.
    Леонид
  2. #1082
    UR5EPM
    Гость
    Юрий Сергеевич, так держать!
    Дай бог каждому сделать своими руками столько работающих качественно выполненных усилителей.
  3. #1083
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Что то не видно катушки на ВЧ. И два КВИ последовательно. Что они там делают?
  4. #1084
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    RZ4HX Николай, Вы ранее писали про горящие сопр. в антипаразитах,как побороли? Есть проблем и только на 28мГц, на других диап. нет пролблем, что то впал в ступор, типа муза убежала.
    73! Вячеслав.
  5. #1085
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от RZ4HX Посмотреть сообщение
    По поводу "обработки". Технология переноса рисунка, ни чем не отличается от ЛУТ. Только бумагу, использую термо, "для переноса изображения на твердую поверхность". Фирма LOMOND. Потом, тонкий слой лака. )))
    Если я правильно вас понял вы просто на бумаге печатаете текст или рисунок и Утюжите на дюраль не крашанную . а потом лаком сверху и всё ? А если панель крашена ,или цвет нужен белый для текста тогда как -шрифт переводной?
  6. #1086
    Саратов
    751
    RA4DB
    На следующей неделе планирую быть в Киеве (если ничего не сорвется). Вопрос: сколько там стоят лампы ГИ-7Б и где их можно купить? Можно ответить в личку, чтоб здесь ветку не засорять.
  7. #1087
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А что, у нас в области они уже закончились? Или вам кажется что там, они будут подешевле? У нас в городе они, вроде бы, пока что, свободно лежат в радио магазинчике.
  8. #1088
    Саратов
    751
    RA4DB
    В каком, если не секрет? Я не нашел. Правда, месяца уже полтора поисками не занимался, но зимой-весной искал активно. И объявления давал в инете - куплю лампы ГИ-7б. Ни одного отклика не было. Кстати, цена тоже имеет значение.
  9. #1089
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    to RA1APY Вячеслав, я менял номиналы резистором. Извините, не помню "в какую сторону".. -))) Попробуйте так... и так.
    to EX8AI Я красил краской "под алюминий". Потом ЛУТ и покрывал тонким слоем акриловаго лака. Такой лак, не "размывает" шрифт. Если панель темная - думаю, только переводной шрифт "спасет".
    Николай, R4IJ
  10. #1090
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    У нас магазинчик расположен почти в центре города. Пересечение улиц Горького и Петровской. Похожий магазин есть и в Саратове. Недалеко от бывшего "Юного техника". Правда, насчёт ассортимента саратовского магазина, ничего не скажу. Но у нас, В Энгельсе, ГИ 7Б лежат точно. А вот их ценой, как то и не поинтересовался...
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
